Инструкции
20 Диаграммы
Документы
Инструменты
Вот некоторые основные инструменты, используемые для работы на данном устройстве. Вам, возможно, не понадобиться каждый инструмент для каждой процедуры.
Модели
EU2200IT A2
Общая информация и идентификация
Honda EU2200IT A2 — это портативный инверторный генератор мощностью 2200 Вт. Генератор оснащен двигателем Honda GXR120, который выдает на 200 Вт больше мощности, чем модель EU2000i.
Модель EU2200IT A2 оснащена краном перекрытия подачи топлива, который позволяет двигателю работать при выключенной подаче топлива (в основном для предотвращения проблем, связанных со старым или несвежим топливом). Модель также включает широкий патрубок и желоб для слива масла при его замене, а также улучшенную вентиляцию для повышения притока воздуха через генератор, что помогает охлаждению компонентов.
Двигатель Honda GXR120 генератора может работать примерно 3,2 часа при номинальной нагрузке. Двигатель работает на частоте от 4000 до 4500 оборотов в минуту при выключенной функции «Eco Throttle». Генератор вмещает до 3,6 л (0,95 галлона) топлива и 0,44 л (14 жидких унций) моторного масла.
Серийный номер устройства серии Honda EU2200i находится в нижнем углу правой стороны генератора, если смотреть на него со стороны передней панели управления. Корпус генератора выполнен из красного пластика и включает серую переднюю панель с различными элементами управления. Название «Honda» напечатано белыми заглавными буквами сбоку и на передней части генератора. Название модели «EU2200i» напечатано красным шрифтом на передней части устройства.
Технические характеристики
Модель: EU2200i
Серийный номер: EAMT 1000001 - 9999999
Двигатель: GXR120
Рабочий объем: 121 куб. см
Степень сжатия: 8,5:1
Частота вращения двигателя: 4000–4500 об/мин (при выключенном переключателе Eco Throttle®)
Система охлаждения: Принудительное воздушное
Выход переменного тока: 120 В / макс. 2200 Вт (18,3 А); ном. 120 В / 1800 Вт (15 А)
Розетки: 20 А 120 В сдвоенная
Выход постоянного тока: 12 В, 100 Вт (8,3 А)
Система запуска: Ручной стартер
Емкость топливного бака (галлоны / л): 0,95 галлона США / 3,6 л
Объем моторного масла (унции / л): 14 унций / 0,44 л
Время работы на полном баке: 3,2 часа при номинальной нагрузке; 8,1 часа при нагрузке ¼
Габариты (Д x Ш x В – дюймы/мм): 20 дюймов x 11,4 дюйма x 16,7 дюйма / 509 мм x 290 мм x 425 мм
Уровень шума: 62 дБ при номинальной нагрузке и 53 дБ при нагрузке ¼
Сухая масса (фунты / кг): 46,5 фунта / 21,1 кг
Масса в заправленном состоянии (фунты / кг): 53,6 фунта / 24,04 кг
Сигнализация уровня масла: ^^^^Да
Система зажигания: Полностью транзисторная
Eco Throttle®: Да
Гарантия для частного использования: 3 года
Гарантия для коммерческого использования: 3 года
Дополнительная информация
iRobot
Участник с: 09/24/09
1 Репутация
Автор 632 руководств
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 8
За последние 7 дней: 52
За последние 30 дней: 225
За все время: 11,886
