1 Чертеж
Документы
Модели
RY803001
Общие сведения
Ryobi RY803001 — это бензиновая мойка высокого давления, оснащенная двигателем Honda GCV160. Мойка создает давление 3000 фунтов на квадратный дюйм (PSI). Эта модель оснащена насадкой «5-в-1» для различных задач. Устройство включает встроенный бак для моющего средства, что упрощает нанесение мыльного раствора, и использует холодную воду. Модель Ryobi RY803001 потребляет 2,3 галлона воды в минуту (GPM) (около 8,7 л/мин).
Модель Ryobi RY803001 отличается компактной рамой и 12-дюймовыми (30 см) колесами, устойчивыми к проколам. В комплект входит шланг высокого давления длиной 35 футов (около 10,7 м). Мойка оснащена четырехтактным двигателем Honda GCV160 с воздушным охлаждением и верхним расположением распределительного вала. Двигатель развивает чистую мощность 4,4 л. с. при 3600 об/мин. Топливный бак вмещает до 0,58 американской кварты (около 0,55 л) бензина с октановым числом 86 или выше, а картер — 0,98 американской кварты (0,93 л) масла.
Идентификация
Мойку Ryobi RY803001 можно опознать по надписи «Ryobi», напечатанной белыми заглавными буквами на пластиковой детали, расположенной между U-образной рукояткой мойки. Слова «3000 PSI» и «3.2 GPM» напечатаны под названием Ryobi на этой же пластиковой детали. Название «Honda» напечатано белыми заглавными буквами на черном фоне на передней части ярко-зеленой крышки двигателя. Быстросъемная рукоятка может быть отсоединена от основного корпуса мойки для более компактного хранения.
Технические характеристики
Размеры:
  • Глубина в собранном виде (дюймы): 21 дюйм (53 см)
  • Высота в собранном виде (дюймы): 23,5 дюйма (60 см)
  • Ширина в собранном виде (дюймы): 21 дюйм (53 см)
  • Длина шланга (дюймы): 420 дюймов (10,7 м)
  • Внутренний диаметр шланга (дюймы): 0,25 дюйма (6,35 мм)
  • Диаметр колес (дюймы): 12 дюймов (30 см)
Подробности:
  • Требуется сборка: Да
  • Соответствие CARB: Соответствует требованиям CARB
  • Тип: Для бытового использования
  • Тип соединения: Универсальное винтовое соединение M22 (шланг и рукоятка пистолета)
  • Рабочий объем двигателя (см³): 160
  • Производитель двигателя: Honda
  • Тип двигателя: 4-тактный, вертикальный
  • Особенности: Подача моющего средства, холодная вода
  • Емкость топливного бака (галлоны): 0,25 (около 0,95 л)
  • Расход воды (GPM): 2,3 (около 8,7 л/мин)
  • Материал шланга: Пластик
  • В комплекте: Бак для моющего средства, колеса
  • Максимальное давление (PSI): 3000
  • Тип насадки: Регулируемая
  • Количество насадок в комплекте: 5
  • Тип питания: Бензин
  • Вес изделия (фунты): 56 фунтов (25,4 кг)
  • Бренд насоса: Другое
  • Тип насоса: Аксиальный
  • Тип запуска: Ручной стартер
  • Рекомендуемое использование: Террасы, подъездные дорожки, подготовка поверхностей под покраску, садовая мебель, сайдинг, окна
  • Тип воды: Холодная
Дополнительная информация
Arielle Sampson
Участник с: 07/05/20
17 131 Репутация
1 руководство автора
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 23
За последние 30 дней: 128
За все время: 3,571
