19 Диаграммы
Популярные вопросы форума
Спросить
Вопросов нет. Будьте первым, кто задаст вопрос!
Документы
Модели
GX120UT2
Общие сведения и идентификация
Универсальный двигатель Honda модели GX120UT2 — это четырехтактный двигатель с воздушным охлаждением и верхним расположением клапанов. Он может использоваться в мойках высокого давления, коммерческом садово-огородном оборудовании, культиваторах, генераторах, строительной и промышленной технике, сельскохозяйственном оборудовании, малогабаритных транспортных средствах, водяных насосах и других областях. Масса двигателя без топлива и масла составляет 13 кг.
Рабочий объем модели GX120UT2 составляет 118 кубических сантиметров (см³), а полезная мощность — 3,5 л. с. при частоте вращения 3600 об/мин. Более мощная модель той же серии, GX270UT2, развивает 8,5 л. с. при 3600 об/мин. Полезный крутящий момент двигателя составляет 7,3 Н·м при 2500 об/мин. Двигатель вмещает до 2,0 литров бензина и 0,56 литра моторного масла. Honda рекомендует использовать для этого двигателя неэтилированный бензин с октановым числом 86 или выше.
Модель GX120UT2 выпускалась в пяти различных конфигурациях вала: L-тип (вал отбора мощности с редуктором), Q-тип (прямой вал), S-тип (метрический прямой вал), T-тип (прямой вал) и AR-тип (для вибротрамбовок).
Универсальный двигатель Honda модели GX120UT2 можно идентифицировать по красному кожуху двигателя, белому топливному баку и механическому узлу с черной крышкой. Название «Honda» напечатано белым шрифтом на боковой стороне кожуха двигателя вместе с моделью «GX», напечатанной красным шрифтом, и «120» — черным шрифтом с белой окантовкой.
Технические характеристики
Тип двигателя: 4-тактный, с воздушным охлаждением, OHV
Диаметр цилиндра х Ход поршня: 60 x 42 мм
Рабочий объем: 118 см³
Полезная мощность: 3,5 л. с. (2,6 кВт) при 3600 об/мин
Полезный крутящий момент: 7,3 Н·м при 2500 об/мин
Вращение вала отбора мощности: Против часовой стрелки (со стороны вала отбора мощности)
Степень сжатия: 8,5:1
Варианты катушки освещения/зарядки: 25 Вт, 50 Вт
Карбюратор: Дроссельный
Система зажигания: Транзисторное магнето
Система запуска: Ручной стартер
Система смазки: Разбрызгиванием
Система регулирования оборотов: Механическая
Воздушный фильтр: Двухэлементный
Объем масла: 0,56 л
Объем топливного бака: 2,0 л
Топливо: Неэтилированное с октановым числом 86 или выше
Сухая масса: 13,0 кг
Дополнительная информация
Руководство пользователя двигателя Honda GX120, GX160, GX200 (EN, FR, ES)
Руководство пользователя двигателей Honda GX120/GX160/GX200 UT2/RT2 (EN, FR, ES)
Руководство по эксплуатации двигателя Honda GX120/GX160/GX200
Руководство пользователя двигателя Honda GX120 · GX160 · GX200
Руководство по обслуживанию двигателя Honda GX120UT2/160UT2/200UT2
iRobot
Участник с: 09/24/09
1 Репутация
Автор 632 руководств
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 6
За последние 7 дней: 38
За последние 30 дней: 231
За все время: 9,738
