20 Диаграммы
Документы
Модели
GX270UT2
История и идентификация
Универсальный двигатель Honda модели GX270UT2 представляет собой четырехтактный двигатель с воздушным охлаждением и верхним расположением клапанов (OHV). Он может использоваться в мойках высокого давления, коммерческой садовой технике, культиваторах, генераторах, строительном и промышленном оборудовании, сельскохозяйственной технике, малогабаритных транспортных средствах, водяных насосах и других сферах. Вес двигателя без топлива и масла составляет 25 кг.
Рабочий объем модели GX270UT2 составляет 270 кубических сантиметров (см³), а полезная выходная мощность — 8,5 лошадиных сил при частоте вращения 3600 об/мин. Младшая модель в линейке GX200UT2 развивает мощность 5,5 лошадиных сил при 3600 об/мин. Двигатель выдает полезный крутящий момент 19,1 Н·м при 2500 об/мин. Вместимость топливного бака составляет 5,3 л, а объем масляного картера — 1,1 л. Honda рекомендует использовать для этого двигателя неэтилированный бензин с октановым числом 86 или выше.
Данный двигатель также сертифицирован CARB и EPA, что означает его соответствие нормам и правилам Калифорнийского совета по воздушным ресурсам и Агентства по охране окружающей среды по ограничению загрязнения воздуха.
Универсальный двигатель Honda модели GX270UT2 можно опознать по крышке двигателя красного цвета, белому топливному баку и механическому блоку с черной крышкой. Название «Honda» нанесено белым шрифтом на боковой стороне крышки двигателя, рядом указана модель «GX» красным шрифтом и «270» — черным шрифтом с белой окантовкой.
Технические характеристики
Тип двигателя: 4-тактный, OHV, с воздушным охлаждением
Диаметр цилиндра × Ход поршня: 77 × 58 мм
Рабочий объем: 270 см³
Полезная мощность: 8,5 л. с. (6,3 кВт) при 3600 об/мин
Полезный крутящий момент: 19,1 Н·м при 2500 об/мин
Направление вращения вала отбора мощности (ВОМ): Против часовой стрелки (со стороны вала)
Степень сжатия: 8,5:1
Опции катушки освещения/зарядки: 25 Вт, 50 Вт / 1 А, 3 А, 10 А, 18 А
Карбюратор: Поплавкового типа с дроссельной заслонкой
Система зажигания: Цифровая CDI с изменяемым углом опережения зажигания
Система пуска: Ручной/электрический стартер
Система смазки: Разбрызгиванием
Система регулирования частоты вращения: Центробежного типа
Воздушный фильтр: Двухэлементный
Объем масла: 1,1 л
Объем топливного бака: 5,3 л
Топливо: Неэтилированный бензин с октановым числом 86 или выше
Сухой вес: 25 кг
Дополнительная информация
Руководство пользователя двигателя Honda GX240 GX270 GX340 GX390
iRobot
Участник с: 09/24/09
1 Репутация
Автор 632 руководств
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 9
За последние 7 дней: 52
За последние 30 дней: 232
За все время: 9,991
