14 Диаграммы
Документы
Модели
GX35
Общие сведения и идентификация
Универсальный двигатель Honda GX35 был выпущен компанией Honda в 2005 году в качестве преемника модели GX25. GX35 представляет собой четырехтактный двигатель объемом 35,88 см³ (1,3 лошадиные силы), который пришел на смену модели GX31, став самым мощным ручным двигателем Honda. Типичные области применения двигателя GX35 включают коммерческую садово-огородную технику, мотокультиваторы, строительное и промышленное оборудование, сельскохозяйственную технику и водяные насосы.
Двигатель GX35 оснащен масляным ремнем ГРМ и верхним расположением распределительного вала. Такая конструкция позволяет интегрировать газораспределительный механизм двигателя в масляный резервуар, что позволило уменьшить габариты и вес модели GX35 по сравнению с GX31. На момент выпуска GX35 был самым легким в мире двигателем с верхним расположением распределительного вала. Ременной привод верхнего распределительного вала снижает уровень механического шума двигателя.
GX35 поддерживает эксплуатацию в любом положении («any-side-up»), что означает возможность использования и хранения в любой ориентации. Двигатель также оснащен системой смазки с вращающимся разбрызгивателем. В этом двигателе не требуется смешивание бензина с маслом, что упрощает техническое обслуживание. Объем масляного резервуара двигателя составляет 100 мл, а топливного бака — 0,65 л. Honda рекомендует использовать для этого двигателя неэтилированный бензин с октановым числом 86 или выше. Сухой вес модели GX35 (без масла и бензина) составляет около 3,45 кг. Модель GX35 соответствует стандартам CARB, что означает соблюдение двигателем норм и правил Калифорнийского совета по ресурсам воздушного бассейна в отношении загрязнения воздуха.
Универсальный двигатель Honda GX35 можно идентифицировать по надписи «GX35», расположенной над брендом «Honda» заглавными буквами на задней крышке двигателя. Модель GX35 имеет основной кожух двигателя красного цвета и черные детали.
Технические характеристики
  • Название модели: GX35
  • Тип: e-SPEC, 4-тактный, одноцилиндровый, с воздушным охлаждением, OHC
  • Рабочий объем (см³): 35,8
  • Д х Ш х В (мм): 198x234x240
  • Вес в снаряженном состоянии (кг): 3,88
  • Сухой вес (кг): 3,33
  • Кол-во цилиндров / Диаметр цилиндра х Ход поршня (мм): 1 / 39x30
  • Максимальная выходная мощность / частота вращения (кВт[л.с.] / об/мин): 1,2 [1,6] / 7000
  • Максимальный крутящий момент (Н·м [кг·м] / об/мин): 1,9 [0,19] / 5500
  • Направление вращения: Против часовой стрелки (при взгляде со стороны выходного вала)
  • Тип топлива: Автомобильный неэтилированный бензин
  • Емкость топливного бака (л): 0,65
  • Расход топлива (г/кВт·ч [г/л.с.·ч]): 360 [265]
  • Емкость масляного резервуара (л): 0,1
  • Карбюратор: Мембранного типа (с переливным возвратом)
  • Зажигание: Транзисторное магнето
  • Свеча зажигания: NGK CM5H/CMR5H
  • Стартер: Ручной (стартер с возвратной пружиной)
  • Зазор свечи зажигания: 0,60 – 0,70 мм
Дополнительная информация
Руководство пользователя двигателя Honda GX25–GX35
Honda GX25/GX35 Moteurs — Manuel de l'utilisateur
GX25・GX35 エンジン 取扱説明書
Honda GX25/GX35 Motor Bedienungsanleitung
Руководство пользователя двигателя Honda GX25, GX35 и GX50
Руководство пользователя двигателя Honda GX25/GX35/GX50
Лист проверки карбюратора Honda GX25 и GX35
Руководство пользователя двигателя Honda GX25 GX35 GX50
Каталог продукции триммеров Honda 2016 года
Руководство пользователя двигателя Honda GX25 и GX35
Руководство пользователя двигателя Honda GX25 и GX35 (EN, FR, ES)
Руководство пользователя двигателя Honda GX25/GX35 (DE, IT, NL)
Руководство пользователя двигателя Honda GX25-GX35 (EN, FR, ES)
Honda GX25-GX35 Motores — Manual del Propietario
Руководство по эксплуатации/обслуживанию ранцевых и ручных двигателей Honda GX35
iRobot
Участник с: 09/24/09
1 Репутация
Автор 632 руководств
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 8
За последние 7 дней: 66
За последние 30 дней: 348
За все время: 26,945
