21 Диаграммы
1 ответ 0 Оценка |
Pull cord mot starting |
1 ответ 0 Оценка |
It turn on. It will rev high |
Документы
Модели
GX160UT2
Общая информация и идентификация
Универсальный двигатель Honda модели GX160UT2 может использоваться в мойках высокого давления, коммерческом садовом оборудовании, культиваторах, генераторах, строительной и промышленной технике, сельскохозяйственном оборудовании, водяных насосах и других устройствах. Это четырехтактный двигатель с верхним расположением клапанов и воздушным охлаждением. Без топлива и масла двигатель весит 15 кг.
Модель GX160UT2 имеет рабочий объем 163 кубических сантиметра (см³) и развивает полезную мощность 4,8 лошадиных силы или 3,6 киловатта при частоте вращения 3600 оборотов в минуту. Двигатель создает полезный крутящий момент 10,3 Н·м при 2500 оборотах в минуту. Он вмещает до 3,1 литра топлива и 0,58 литра масла. Honda рекомендует использовать для этого двигателя неэтилированный бензин с октановым числом 86 или выше.
Модель GX160UT2 оснащена распредвалом с точными фазами газораспределения и перекрытием клапанов для повышения топливной экономичности. Этот двигатель также сертифицирован CARB и EPA, что означает его соответствие нормам и правилам Калифорнийского совета по воздушным ресурсам и Агентства по охране окружающей среды в отношении загрязнения воздуха.
Универсальный двигатель Honda модели GX160UT2 можно узнать по красной крышке двигателя, белому топливному баку и механическому коробу с черной крышкой. Название «Honda» напечатано белым шрифтом на боковой стороне крышки двигателя вместе с моделью «GX» красным шрифтом и «160» черным шрифтом с белой окантовкой.
Технические характеристики
- Тип двигателя: 4-тактный OHV с воздушным охлаждением
- Диаметр цилиндра x ход поршня: 68 x 45 мм
- Рабочий объем: 163 см3
- Полезная мощность: 4,8 л. с. (3,6 кВт) при 3600 об/мин
- Полезный крутящий момент: 10,3 Н·м при 2500 об/мин
- Вращение вала отбора мощности: против часовой стрелки (со стороны вала отбора мощности)
- Степень сжатия: 9,0 : 1
- Опции осветительной/зарядной катушки: 25 Вт, 50 Вт / 1 А, 3 А, 7 А
- Карбюратор: дроссельная заслонка
- Система зажигания: транзисторное магнето
- Система запуска: ручной стартер
- Система смазки: разбрызгиванием
- Система регулятора оборотов: центробежная механическая
- Воздушный фильтр: двухэлементный
- Объем масла: 0,58 л
- Емкость топливного бака: 3,1 л
- Топливо: неэтилированный бензин с октановым числом 86 или выше
- Сухой вес: 15,1 кг
Дополнительная информация
- Страница универсального двигателя Honda модели GX160UT2
- Руководство пользователя универсального двигателя Honda модели GX160UT2
- Запасные части для универсального двигателя Honda модели GX160UT2
Технические регламенты двигателя Honda GX160
Руководство пользователя двигателя Honda GX120, GX160, GX200 (EN, FR, ES)
Руководство пользователя двигателей Honda GX120/GX160/GX200 UT2/RT2 (EN, FR, ES)
Руководство пользователя двигателя Honda GX120 · GX160 · GX200
Руководство по обслуживанию двигателя Honda GX120UT2/160UT2/200UT2
