1 Чертеж
Модели
0100211A
Общие сведения
Воздушный компрессор Husky 0100211A — это портативный воздушный компрессор, используемый для различных целей, таких как бытовое использование, автомобильные нужды и хобби. Это компактный и надежный источник сжатого воздуха, отвечающий требованиям этих разнообразных задач.
Этот воздушный компрессор имеет номинальное питание 120 В, 60 Гц переменного тока и оснащен двигателем с масляной смазкой мощностью 1 л.с. Емкость резервуара составляет 9,8 л (2,6 галлона) с максимальным выходным давлением 135 PSI (9,3 бар). Производительность насоса составляет 0,36 куб. фута в минуту (около 10 л/мин), компрессор оснащен шнуром питания длиной 1,8 м. Габариты устройства составляют 43 x 43 x 48 см, а вес — 14,5 кг. Он оборудован панелью управления, которая включает в себя манометр, выключатель питания с регулятором давления и быстроразъемное соединение для подключения воздушного шланга и аксессуаров. Также имеется встроенный клапан для слива конденсата после использования. Воздушный компрессор спроектирован как портативный, его можно легко использовать дома или на рабочем объекте.
Технические характеристики
  • Питание: 120 В, 60 Гц переменного тока
  • Двигатель: 1 л.с., с масляной смазкой
  • Емкость резервуара: 9,8 л
  • Производительность при 40 PSI: 0,8 куб. фута в минуту
  • Производительность при 90 PSI: 0,5 куб. фута в минуту
  • Максимальное давление: 135 PSI
  • Производительность насоса: 0,36 куб. фута в минуту
  • Длина шнура питания: 1,8 м
  • Габариты: 43 x 43 x 48 см
  • Вес: 14,5 кг
Гарантия
На воздушный компрессор Husky 0100211A предоставляется ограниченная гарантия сроком на 1 год. Эта гарантия распространяется на любые дефекты материалов и изготовления изделия. Согласно условиям гарантии, если в вашем воздушном компрессоре возникнет покрываемый гарантией дефект, компания Husky по своему усмотрению либо отремонтирует, либо заменит поврежденные детали. Однако важно помнить, что детали, подверженные естественному износу, не включены в данное гарантийное покрытие. Для обращения по гарантии вам, скорее всего, потребуется связаться с Husky напрямую, предоставив подробную информацию о проблеме и подтверждение покупки.
iRobot
Участник с: 09/24/09
1 Репутация
Автор 632 руководств
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 23
За последние 30 дней: 101
За все время: 1,946
