Нет изображения
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
2 Диаграммы
Популярные вопросы форума
Спросить
Вопросов нет. Будьте первым, кто задаст вопрос!
Модели
C601H
Общая информация
Воздушный компрессор Husky C601H — это портативный воздушный компрессор. Он используется для выполнения целого ряда задач: от бытовых работ своими руками до обслуживания автомобилей и легкого профессионального использования. Благодаря двигателю мощностью 6 л.с., работающему при напряжении 120 В и силе тока 15 А, он способен создавать максимальное давление 135 PSI (9,3 бар). Емкость ресивера составляет 6 галлонов (22,7 л), а производительность — 5,7 SCFM при 90 PSI. Насос этого компрессора смазывается маслом, а длина шнура питания составляет 6 футов (1,8 м). Размеры воздушного компрессора составляют 24 x 17 x 25 дюймов (61 x 43 x 63,5 см), а вес — 97 фунтов (44 кг).
Этот воздушный компрессор оснащен V-образным двухцилиндровым насосом из чугуна, который известен своей долговечностью и низким уровнем шума. Конструкция с масляной смазкой способствует более эффективному охлаждению во время работы. В комплект поставки входят встроенный регулятор и быстроразъемное соединение, которые можно использовать для подкачки шин и питания пневматических инструментов. 6-галлонный ресивер обеспечивает более длительное время работы между циклами подкачки. Ресивер также быстро восстанавливает давление, повышая его с 90 до 135 PSI менее чем за 2 минуты. Воздушный компрессор подходит для питания таких пневмоинструментов, как гайковерты, трещотки, краскопульты, нейлеры и аэрографы. Его также можно использовать для подкачки шин, аэрографии, продувки и других нужд. Для обеспечения оптимальной производительности требуется регулярная замена масла.
Технические характеристики
  • Двигатель: 6 л.с., 120 В, 15 А
  • Емкость ресивера: 6 галлонов (22,7 л)
  • Максимальное давление: 135 PSI (9,3 бар)
  • Производительность: 5,7 SCFM (ок. 161 л/мин) при 90 PSI (6,2 бар)
  • Тип насоса: С масляной смазкой
  • Длина шнура питания: 6 футов (1,8 м)
  • Габариты: 61 x 43 x 63,5 см
  • Вес: 44 кг
Гарантия
На воздушный компрессор Husky C601H предоставляется ограниченная гарантия сроком на 2 года. Эта гарантия покрывает любые дефекты материалов и изготовления. Чтобы воспользоваться гарантией, первоначальный владелец должен предоставить подтверждение покупки. Важно отметить, что гарантия не распространяется на повреждения, возникшие в результате неправильного использования, внесения изменений или ненадлежащего обслуживания устройства.
iRobot
Участник с: 09/24/09
1 Репутация
Автор 632 руководств
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 34
За все время: 350
