Нет изображения
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
2 Диаграммы
Популярные вопросы форума
Спросить
Вопросов нет. Будьте первым, кто задаст вопрос!
Модели
TF291203AJ
Общие сведения
Воздушный компрессор Husky TF291203AJ — это портативный компрессор, предназначенный для питания пневматического инструмента и накачивания шин. Он произведен компанией Husky Tools и предназначен в первую очередь для использования в быту и мастерских. Технические характеристики воздушного компрессора включают мощность двигателя 2,0 л.с., объем ресивера 2,6 галлона (около 10 л) и производительность 2,4 куб. фута/мин (CFM) при давлении 90 фунтов на кв. дюйм (PSI). Максимальное давление составляет 135 фунтов на кв. дюйм (PSI). Это электрическое устройство подключается к сети с напряжением 120 В и требует силы тока 15 А. Компрессор оснащен безмасляным насосом и весит около 29 фунтов (около 13 кг).
Воздушный компрессор TF291203AJ оснащен безмасляным электродвигателем мощностью 2,0 л.с., обеспечивающим быстрое восстановление давления. Ресивер объемом 2,6 галлона (около 10 л) накапливает сжатый воздух, что позволяет дольше работать с пневмоинструментом. Модель также оснащена быстроразъемным соединителем для удобства подключения при накачивании шин или использовании пневмоинструмента. Компрессор отличается портативной и легкой конструкцией с ручкой для удобства транспортировки. Резиновые ножки предотвращают смещение устройства во время работы. Регулятор давления с манометром позволяет пользователю предварительно устанавливать давление отключения в диапазоне от 80 до 135 фунтов на кв. дюйм (PSI). Кроме того, предусмотрена защита от перегрева с ручным сбросом. Воздушный компрессор Husky TF291203AJ предназначен для различных задач, включая накачивание шин, питание небольших пневматических инструментов, таких как гвоздезабивные пистолеты, шпилькозабивные пистолеты, степлеры, прямые шлифовальные машины и аэрографы. Устройство может обеспечить кратковременную подачу воздуха 2,4 куб. фута/мин (CFM) при давлении 90 фунтов на кв. дюйм (PSI), что позволяет использовать один пневмоинструмент за раз. Безмасляный насос не требует технического обслуживания.
  • Номер модели: TF291203AJ
  • Тип продукта: Воздушный компрессор
  • Производитель: Husky Tools
  • Мощность: 2,0 л.с.
  • Объем ресивера: 2,6 галлона (~10 л)
  • Производительность: 2,4 куб. фута/мин (CFM) при 90 фунтах на кв. дюйм (PSI)
  • Максимальное давление: 135 фунтов на кв. дюйм (PSI)
  • Источник питания: От сети
  • Напряжение: 120 В
  • Сила тока: 15 А
  • Тип насоса: Безмасляный
  • Вес: 29 фунтов (~13 кг)
Гарантия
На воздушный компрессор Husky TF291203AJ распространяется ограниченная гарантия сроком 2 года. Эта гарантия покрывает любые дефекты материалов и изготовления, которые могут возникнуть при нормальной эксплуатации в течение этого периода. Для подачи заявки на гарантийное обслуживание необходимо предоставить подтверждение покупки, которое помогает подтвердить срок действия гарантии. Важно отметить, что гарантия распространяется только на обычное бытовое использование и не покрывает коммерческое или промышленное применение. Такое использование аннулирует гарантию. Кроме того, расходные материалы, такие как фильтры, не включены в гарантию. В случае возникновения неисправностей или проблем свяжитесь с производителем, предоставив подтверждение покупки, чтобы начать процесс гарантийного обслуживания.
iRobot
Участник с: 09/24/09
1 Репутация
Автор 632 руководств
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 40
За все время: 336
