зачистной круг
Популярные вопросы форума
СпроситьВопросов нет. Будьте первым, кто задаст вопрос!
Документы
Инструменты
История и идентификация
Ilco Orion KD50C — это полуавтоматический станок для дублирования ключей. Дублирование ключей — это процесс создания копии на основе уже существующего ключа. Процесс нарезки ключа заключается в установке исходного ключа в тиски копировально-фрезерного станка, в то время как заготовка закрепляется в параллельных тисках. Оригинальный ключ перемещается вдоль направляющей, а заготовка прижимается к фрезе, которая вырезает рисунок нового ключа. Модель KD50C позволяет изготавливать дубликаты стандартных ключей для жилых и коммерческих помещений, навесных замков и автомобильных ключей без использования дополнительных адаптеров.
KD50C оснащен широко расставленными губками тисков, которые рассчитаны на ключи с длинным стержнем и ключи с крупной головкой. Храповые губки тисков имеют два положения для фиксации цилиндровых ключей и двусторонних тонких лезвий. Активация двигателя станка происходит автоматически при поднятии и опускании каретки. Подпружиненный калибратор ключа автоматически освобождается при подъеме каретки. Подпружиненная каретка разработана для обеспечения равномерного давления при нарезке, что снижает вероятность брака. Для регулировки глубины и шага нарезки используются микрометрические ручки. Встроенный фонарь освещает рабочую зону фрезы, а фреза из кобальтовой стали обеспечивает чистоту среза.
Выключатель питания и кнопка включения щетки для снятия заусенцев расположены на левой стороне станка. Корпус устройства преимущественно серого цвета, верхняя крышка — синяя, также предусмотрен прозрачный синий защитный экран, который можно опустить для предотвращения разлета стружки. Вес KD50C составляет 27,7 кг, станок оснащен электродвигателем мощностью 0,25 л.с., который работает со скоростью 1725 об/мин от электрической сети напряжением 110 В.
Технические характеристики
Двигатель: 110 В, стандартный; 1/4 л.с., 1725 об/мин
Габариты: 36 см (Ш) x 45 см (Г) x 29 см (В)
Вес: 27,7 кг
Соответствует требованиям OSHA и CSA/NRL/C*
Запасные части:
- Фреза: KD50A (фреза из кобальтовой стали)
- Щетка: KD50A-102B
- Губки: KD50-J
- Направляющая: KD50A-89A
- Лампа освещения: KD50-18
- Сервисная планка: KD50-111
- Сервисные штифты: KD50-112 (1,2 мм), KD50-113 (1,7 мм)
Дополнительная информация
- Страница продукта Ilco Orion
- Руководство пользователя Ilco Orion
- Технические характеристики Ilco Orion
Руководство по эксплуатации станка для изготовления ключей Ilco Unican KD50C/KD50A
