Популярные вопросы форума
Спросить
Вопросов нет. Будьте первым, кто задаст вопрос!
Документы
Система IntelliPAP AutoBiLevel обеспечивает комфорт терапии AutoAdjust BiLevel и технологию эксклюзивного скругления потока (Flow Rounding) от DeVilbiss, помогающую сгладить паттерны дыхания между значениями давления IPAP и EPAP. Устройства IntelliPAP оснащены встроенным блоком питания, что устраняет необходимость в громоздком внешнем адаптере, и являются одними из самых тихих на рынке.
Особенности:
  • Тихая работа (26 дБА)
  • AutoAdjust — автоматическая регулировка давления
  • Регулируемый диапазон поддержки давления
  • Технология скругления потока Flow Rounding
  • Функция мягкого старта Soft Start
  • Функция автоматического включения/выключения Auto ON/OFF
  • Опция резервного питания от аккумулятора
  • Отслеживание комплаенса с помощью SmartCode
  • Автоматическая настройка по высоте
  • Регулируемый нарастающий график давления (ramp)
  • Регулируемые параметры определения апноэ/гипопноэ
  • Напоминания
  • ЖК-дисплей с подсветкой
  • Удобное меню пользователя CPAP
  • Гарантия 5 лет
AutoAdjust
В IntelliPAP AutoBiLevel используется технология автоматической регулировки давления AutoAdjust в сочетании с двухуровневой терапией. Максимальные уровни IPAP и минимальные уровни EPAP можно настраивать в соответствии с потребностями пользователя. В IntelliPAP используется алгоритм AutoBiLevel, который позволяет применять более низкое среднее давление воздуха для обеспечения более комфортной терапии.
Диапазон поддержки давления (разница между IPAP и EPAP) можно регулировать в пределах от 0 до 12 см H2O с шагом 0,5 см H2O. Также можно настраивать параметры определения апноэ и гипопноэ, а также настройки задержки или нарастания давления (ramp).
Технология скругления потока Flow Rounding и мягкий старт Soft Start
В IntelliPAP AutoBiLevel используется технология скругления потока Flow Rounding для сглаживания резкого перехода между значениями давления IPAP (вдох) и EPAP (выдох), чтобы максимально эффективно использовать терапию и повысить приверженность лечению. Паттерны дыхания IPAP и EPAP можно настраивать по шкале: от нуля (отсутствие скругления) до 5 (максимальный наклон или наиболее плавный переход от IPAP к EPAP).
Функция мягкого старта Soft Start постепенно увеличивает давление до заданного значения IPAP в течение 10 секунд, чтобы облегчить адаптацию к высокому давлению, которое часто требуется при двухуровневой терапии.
Автоматическое включение/выключение (Auto On/Off)
Выберите опцию Auto On/Off во время настройки, чтобы аппарат IntelliPAP AutoBiLevel автоматически начинал подачу воздуха, когда вы начинаете дышать в маску. Подача воздуха прекращается, когда маска снимается и прибор перестает регистрировать дыхание.
В аппаратах IntelliPAP предусмотрены отдельные разъемы для питания переменного и постоянного тока, что позволяет подключить аппарат по схеме резервного питания от аккумулятора. Входящий в комплект шнур питания переменного тока можно подключить к электросети, а опциональный кабель питания IntelliPAP 12 В постоянного тока можно подключить к источнику постоянного тока, например, аккумулятору. По умолчанию IntelliPAP использует питание переменного тока, и в случае перебоев в электроснабжении аппарат автоматически переключится на источник постоянного тока без прерывания терапии. При восстановлении подачи переменного тока аппарат автоматически переключится обратно. Обратите внимание, что при использовании увлажнителя с подогревом он не будет работать от питания постоянного тока.
SmartCode
Система удаленного мониторинга приверженности лечению SmartCode для IntelliPAP — это простой способ просматривать данные о сне без затрат на покупку специального программного обеспечения. Сообщения SmartCode начинают отображаться на ЖК-экране на следующий день после первого сеанса терапии. Каждое сообщение представляет собой уникальный зашифрованный код, содержащий результаты вашей терапии сна. IntelliPAP подтверждает приверженность лечению с помощью показателя Adherence Score, а врачи используют показатель Adherence Percentage для оценки комплаенса.
Приверженность по SmartCode рассчитывается на основе тридцати лучших последовательных дней использования, а коды могут быть сформированы за следующий период:
  • 1 день
  • 7 дней
  • 30 дней
  • 90 дней
  • Кумулятивно
Режимы
Аппарат IntelliPAP AutoBiLevel может работать в следующих режимах:
  • AutoBiLevel
  • BiLevel
  • CPAP
[deleted]
Участник с: 07/13/18
4 656 Репутация
Автор 0 руководств
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 8
За последние 7 дней: 17
За последние 30 дней: 50
За все время: 858
