Популярные вопросы форума
Спросить
Вопросов нет. Будьте первым, кто задаст вопрос!
Документы
Назначение
GGreg20_V3 — это модуль электронного датчика для создания персонального счетчика уровня ионизирующего излучения. Для этого детектор оснащен выходом для подсчета импульсов, подключаемым к основному контроллеру. В качестве хост-контроллера могут использоваться Arduino, Raspberry Pi, ESP8266, ESP32, STM32 и другие.
Уровень излучения отображается с помощью световых и звуковых сигналов. Пользователь может отключить звук (перемычка J1 — включение/выключение зуммера).
Подробное описание
GGreg20_V3 — это недорогое и полезное устройство для проверки «чистоты»:
  • грибов,
  • ягод,
  • овощей,
  • дров и т. д.
Этот модуль пригодится для создания интеллектуальных измерительных приборов для определения мощности ионизирующего излучения в помещении или на открытом воздухе. Доступны портативный/карманный и стационарный варианты использования. Единственное, что нужно для начала измерения ионизирующего излучения с помощью GGreg20, — это любой микроконтроллер, способный подсчитывать количество импульсов в единицу времени на GPIO.
Технические характеристики
  1. Размеры модуля — 30 x 126 x 12 мм. Вес — 30 г.
  2. Источник питания:
    • аккумулятор или батарея: 1-ячеечный Li (3,7 В), 2-ячеечный Ni (2,4 В), 3-ячеечный (4,5 В) аккумулятор при подключении к порту «Bat»;
    • зарядное устройство на 5 вольт.
  3. Питание трубки СБМ-20 осуществляется от встроенного регулируемого высоковольтного DC-DC преобразователя. Целевой уровень напряжения 400 В регулируется потенциометром. Модуль настроен и готов к работе.
  4. Потребляемый ток — 18 мА при 5 В или 30 мА при 3,7 В через Li-Ion.
  5. GGreg20_v3 совместим с уровнями логических сигналов ESP8266/ESP32 (3V3 ACTIVE-LOW: от 3 до 3,3 В для высокого уровня и около 0,7 В для низкого) и будет работать даже с логическим входом 5 В.
Размеры и назначение выводов
Назначение выводов модуля GGreg20_V3:
  • BAT — вход питания 2,2 В – 5,5 В;
  • ON/OFF — главный выключатель питания;
  • OUT — выход импульсов, активный низкий уровень;
  • BUZ — перемычка включения зуммера.
Габаритные размеры модуля GGreg20_V3:
  • X: 126 мм;
  • Y: 30 мм;
  • Z: 12 мм.
Отличия и совместимость с предыдущими версиями GGreg20
Примечание 1 Модуль версии GGreg20_V2 не был включен в сравнение, так как он был разработан для других конструктивных решений (и не предусматривал места для трубки СБМ-20 на плате модуля).
Примечание 2 На плате модуля по умолчанию установлен защитный диод от неправильной полярности при подключении аккумулятора. Такая защита оправдана, несмотря на то, что она немного сужает диапазон входного напряжения питания до 3–5,5 вольт.
Примечание 3 Для питания GGreg20_V3 от источника 2,4 вольта необходимо закоротить диод Шоттки, показанный на фото, с помощью перемычки или заменить его на резистор 0 Ом. Обратите внимание, что такая модификация отключит защиту модуля от обратной полярности.
IoT-devices LLC
Участник с: 08/23/22
26 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
IoT-devices LLC Участник IoT-devices LLC
Business
1 член
Автор 0 руководств
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 44
За все время: 1,162
