Инструкции
1 ответ
2 Оценка
Нет ответов
1 Оценка
Нет ответов
1 Оценка
Документы
Инструменты
Вот некоторые основные инструменты, используемые для работы на данном устройстве. Вам, возможно, не понадобиться каждый инструмент для каждой процедуры.
Сведения и идентификация
Kenwood TM-241A — это двухметровый любительский радиоприемопередатчик, произведенный Kenwood Corporation, японским производителем автомобильных радиоприемников, высококачественной домашней и персональной аудиоаппаратуры, профессиональных средств двусторонней радиосвязи и любительского («ham») радиооборудования. Kenwood TM-241A можно идентифицировать по номеру модели в нижнем левом углу ЖК-дисплея радиостанции.
Kenwood TM-241A имеет диапазон приемопередатчика от 144 до 148 МГц и диапазон приемника от 118 до 174 МГц. В комплект входят двадцать каналов памяти и один канал вызова, каждый из которых можно использовать для хранения, передачи и приема частот, данных ретранслятора и данных сигнализации. TM-241A передает сигнал на частоте двух метров с выходной мощностью 5, 10 и 50 Вт. Радиостанция также оснащена функциями автоматического выключения, встроенным кодером CTCSS, таймером ограничения времени передачи, автоматическим сдвигом частоты ретранслятора и легко читаемым ЖК-дисплеем (жидкокристаллическим дисплеем).
К аналогичным продуктам относятся Kenwood TM-441A, который передает на частоте 440 МГц с уровнями мощности 5, 10 и 35 Вт, и Kenwood TM-541A, который передает на частоте 1200 МГц с мощностью 1 или 10 Вт.
На мобильном любительском приемопередатчике Kenwood TM-241A в верхней центральной части устройства заглавными буквами написано название «Kenwood». Радиостанция обычно черного цвета и комплектуется ручным микрофоном.
Технические характеристики
Общие:
  • Импеданс антенны: 50 Ом
  • Потребляемый ток в режиме приема: менее 600 мА
  • Потребляемый ток в режиме передачи: менее 11 А
  • Размеры (Ш x В x Г): 140 x 40 x 160 мм
  • Диапазон частот
    • TX (передача): 144–148 МГц
    • RX (прием): 118–174 МГц
  • Заземление: отрицательное
  • Импеданс микрофона: 500–600 Ом
  • Режим: F3E (FM), A3E (AM) (только RX: 118–174 МГц)
  • Диапазон рабочих температур: -20°C – 60°C
  • Требования к питанию: 13,8 В постоянного тока (±15%)
  • Вес (прибл.): 1,1 кг
Приемник:
  • Выходная мощность аудио: более 2 Вт (8 Ом, 5% искажений)
  • Схема: супергетеродин с двойным преобразованием
  • Промежуточная частота 1-я ПЧ: 10,7 МГц
  • Промежуточная частота 2-я ПЧ: 455 кГц
  • Избирательность -6 дБ: более 12 кГц
  • Избирательность -60 дБ: менее 24 кГц
  • Чувствительность (12 дБ SINAD): менее 0,16 мкВ
  • Чувствительность шумоподавителя: менее 0,10 мкВ
Передатчик:
  • Стабильность частоты: в пределах ±10 ppm
  • Максимальная девиация частоты: ±5 кГц
  • Модуляция: реактивная модуляция
  • Искажение модуляции: менее 3%
  • Выходная мощность ВЧ (HI): 50 Вт
  • Выходная мощность ВЧ (LO): 5 Вт
  • Выходная мощность ВЧ (MID): 10 Вт
  • Побочное излучение: менее -60 дБ
Дополнительная информация
Пересмотренное руководство по обслуживанию трансивера Kenwood TM-241A/E 144 МГц FM
Руководство по эксплуатации трансиверов Kenwood серии TM-241/441/541 FM
Руководство по эксплуатации трансиверов Kenwood серии TM-241/TM-441/TM-541
Процедуры сброса микропроцессора Kenwood
Руководство по эксплуатации Kenwood TM-241A/E, TM-441A/E, TM-541A/E
Руководство по эксплуатации трансиверов Kenwood TM-241A/E, TM-441A/E, TM-541A/E 144/430–440/1200 МГц FM
Ricetrasmettitori FM 144, 430/440 e 1200 MHz TM-241A/E, TM-441A/E e TM-541A/E — Istruzioni per l'uso
Josh
Участник с: 03/22/13
767 Репутация
Автор 4 руководств
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 26
За последние 30 дней: 99
За все время: 7,603
