2 Диаграммы
Документы
Общие сведения и идентификация
Kushlan 1000DD-WB — это бетономешалка с прямым приводом, выполненная в стиле садовой тачки и оснащенная электродвигателем мощностью 1,5 л.с. Двигатель обеспечивает 28 оборотов барабана в минуту при напряжении 120 В. Бетономешалка может вместить до восьми мешков готовой бетонной смеси весом по 80 фунтов (около 36 кг), что составляет примерно 800 фунтов (363 кг). Kushlan, как правило, рекомендует добавлять около пяти галлонов (примерно 19 литров) воды на четыре мешка готовой бетонной смеси весом по 80 фунтов.
Модель 1000DD оснащена прочными стальными ручками, которые можно убрать для удобства хранения. Вес бетономешалки без бетонной смеси в барабане составляет 183 фунта (83 кг). Устройство оборудовано тремя стальными лопастями, предназначенными для смешивания строительного раствора или бетона. Полиэтиленовый барабан имеет толщину стенок 5/16 дюйма (8 мм) и устойчив к вмятинам, трещинам и коррозии.
Модель 1000DD выполнена в стиле тачки, что означает наличие ручек и колес для перемещения. Бетономешалка оснащена черной рамой из толстостенной стали и ярко-оранжевыми непрокалываемыми полиуретановыми шинами. Полиэтиленовый барабан окрашен в ярко-оранжевый цвет. Диаметр отверстия барабана составляет 17 дюймов (43 см), а диаметр в самом широком месте — 35 дюймов (89 см). Колеса стойки черного цвета, а шины могут быть серыми или ярко-оранжевыми. На боковой стороне барабана находится черная наклейка с белой надписью «Kushlan Products LLC».
Технические характеристики
Габариты:
  • Глубина в собранном виде: 45 дюймов (114 см)
  • Высота в собранном виде: 48 дюймов (122 см)
  • Ширина в собранном виде: 36 дюймов (91 см)
Детали:
  • Тип строительного инструмента: Бетономешалка
  • Тип питания: Электрическое
  • Вес изделия: 183 фунта (83 кг)
  • Полиэтиленовый барабан объемом 10 куб. футов (283 л)
  • Рабочая высота: 70 дюймов (178 см)
  • Рабочая длина: 62 дюйма (157 см)
  • Рабочая ширина: 45 дюймов (114 см)
  • Рабочий вес: 192 фунта (87 кг)
  • Диаметр барабана: 36 дюймов (91 см)
  • Отверстие барабана: 17 дюймов (43 см)
  • Толщина стенок барабана: 5/16 дюйма (8 мм)
  • Скорость вращения барабана: 28 об/мин
  • 3 стальные лопасти для смешивания раствора/бетона
  • Съемные ручки из толстостенной стальной трубы
  • Непрокалываемые полиуретановые шины 13 x 4 дюйма с шарикоподшипниками
  • Напряжение: 120 В
Дополнительная информация
iRobot
Участник с: 09/24/09
1 Репутация
Автор 632 руководств
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 7
За последние 7 дней: 72
За последние 30 дней: 224
За все время: 10,655
