Компоненты питания
4 Диаграммы
Популярные вопросы форума
СпроситьВопросов нет. Будьте первым, кто задаст вопрос!
Инструменты
Модели
600DD-S
Общие сведения и идентификация
Бетоносмеситель Kushlan 600DD-S (номер UPC 6048040020260) — это бетоносмеситель тачечного типа с прямым приводом, оснащенный электродвигателем мощностью 0,75 л. с. Двигатель смесителя обеспечивает 28 оборотов в минуту при напряжении 120 В. Смеситель может вместить до четырех 80-фунтовых (около 36 кг) мешков готовой бетонной смеси, что составляет более 136 кг. Обычно Kushlan рекомендует добавлять около 19 литров воды на четыре 36-килограммовых мешка готовой бетонной смеси.
Модель 600DD-S оснащена рукоятками из толстостенной стали, которые убираются для удобства хранения. Масса смесителя без бетонной смеси в барабане составляет 48,5 кг. Смеситель оснащен тремя стальными лопастями в конфигурации для раствора или бетона. Полиэтиленовый барабан смесителя имеет толщину 8 мм (5/16 дюйма) и устойчив к вмятинам, трещинам и коррозии.
Модель 600DD-S относится к бетоносмесителям тачечного типа: у него есть рукоятки и колеса (подобно тачке) для перемещения. Смеситель включает в себя раму из толстостенной черной стали и полиуретановые шины, не требующие подкачки. Полиэтиленовый барабан ярко-оранжевого цвета. Отверстие барабана имеет ширину 43 см (17 дюймов), а его диаметр в самом широком месте составляет 66 см (26 дюймов). Колеса стойки черного цвета, а шины — серого или ярко-оранжевого. Сбоку на смесительном барабане расположена черная наклейка с названием «Kushlan Products LLC» белым шрифтом.
Технические характеристики
- Полиэтиленовый барабан
- Высота в рабочем состоянии: 117 см (46 дюймов)
- Длина в рабочем состоянии: 127 см (50 дюймов)
- Ширина в рабочем состоянии: 61 см (24 дюйма)
- Масса в рабочем состоянии: 48,5 кг (107 фунтов)
- Диаметр барабана: 66 см (26 дюймов)
- Отверстие барабана: 43 см (17 дюймов)
- Толщина стенки барабана: 8 мм (5/16 дюйма)
- Обороты барабана: 28 об/мин
- Вместимость: 5–6 мешков готовой бетонной смеси по 27 кг (60 фунтов)
- Рама из стальных труб, холоднокатаная оцинкованная сталь
- 3 стальные лопасти в конфигурации для раствора/бетона
