1 ответ 0 Оценка |
tricky usb c port repair. |
1 ответ 1 Оценка |
Can I force recovery mode? |
Документы
Запчасти
- 5SB0Q93988 - Lenovo Laptop Speaker - Genuine
- 5P20T70710 - Lenovo Laptop Thermalpad - Genuine
- 5CB0S95221 - Lenovo Laptop LCD Back Cover - Genuine
- 5B10W67285 - Lenovo Laptop Notebook Battery - Genuine
- 5B10K88047 - Lenovo Laptop Battery - Genuine
- 02DL118 - Lenovo Laptop AC Adapter - Genuine
- 00XL080 - Lenovo Laptop Power Cable - Genuine
- 5CB1B77634 - Lenovo Laptop Palmrest Assembly - Genuine
Модели
81HY
Общая информация
Lenovo Chromebook C330 — это компактный ноутбук из линейки Chromebook компании Lenovo, выпущенный в 2018 году и предназначенный для повседневного использования. Chromebook — это категория ноутбуков, работающих на Chrome OS, операционной системе от Google, которая в основном ориентирована на веб-задачи: просмотр сайтов, редактирование документов, воспроизведение мультимедиа и работу с облачными приложениями. C330 представляет собой ноутбук-трансформер «2 в 1» с шарниром, раскрывающимся на 360 градусов, и 11,6-дюймовым IPS-дисплеем с поддержкой мультитач и разрешением 1366 × 768 пикселей.
Размеры устройства составляют примерно 292 × 215,4 × 19,6 мм, а вес — около 1,2 кг, что позволяет отнести его к категории компактных и легких ноутбуков. Он оснащен процессором MediaTek MT8173C, 4 ГБ встроенной памяти LPDDR3 и накопителем eMMC объемом 32 или 64 ГБ в зависимости от конфигурации. Варианты подключения включают USB-C, USB 3.1 Gen 1 (USB-A), HDMI, слот для карт памяти microSD и 3,5-мм аудиоразъем, а также поддержку Wi-Fi и Bluetooth. Дополнительные аппаратные функции включают встроенную камеру, микрофон, динамики, модуль безопасности TPM и слот для замка безопасности Mini. Питание осуществляется от 3-ячеечного аккумулятора емкостью 45 Вт·ч в паре с адаптером питания мощностью 45 Вт.
Для Chromebook C330 завершилась поддержка разработки, что означает, что устройство больше не получает новых функций Chrome OS. Любое программное обеспечение или справочные материалы от Lenovo предоставляются по принципу «как есть» без каких-либо явных или подразумеваемых гарантий. Устройства, на которые еще распространяется ограниченная гарантия Lenovo, могут по-прежнему иметь право на аппаратный ремонт. Модель продавалась во многих регионах, включая Северную Америку и Европу, и на момент выпуска позиционировалась как Chromebook начального уровня с розничной ценой от 249 до 279 долларов США в зависимости от конфигурации и региона.
C330 предназначался для студентов и обычных пользователей, которым требовалась система, не требующая сложного обслуживания для базовых вычислительных задач, а не для ресурсоемких рабочих нагрузок. К распространенным со временем проблемам относятся износ шарниров, появление трещин на пластиковом корпусе и нагрузка на блок дисплея. В линейке Chromebook от Lenovo модель C330 была трансформером начального уровня, на смену которой позже пришли такие устройства, как Lenovo Chromebook C340 с обновленным оборудованием и измененным дизайном. Общий ассортимент Chromebook от Lenovo включает другие модели серий C и S, которые различаются по форм-фактору и уровню производительности.
Эта страница устройства призвана помочь пользователям проверить правильность модели и получить доступ к ресурсам по ремонту, включая руководства, инструкции по снятию и замене, а также информацию о запчастях или FRU (заменяемых функциональных блоках), чтобы поддержать ремонтопригодность и сократить количество случаев необоснованной замены устройств.
Идентификация
Используйте приведенные ниже шаги, чтобы убедиться в правильности вашего устройства и модели перед использованием документации по ремонту:
- Проверьте этикетку на нижней крышке корпуса: там должно быть указано название модели «Lenovo Chromebook C330» и тип модели, как правило, Type 81HY.
- В ChromeOS откройте «Настройки», затем «О ChromeOS» и убедитесь, что информация о модели устройства совпадает с данными на этикетке оборудования.
- При использовании поиска запчастей Lenovo убедитесь, что серия продукта и тип (Type) совпадают с 81HY, чтобы не смешивать детали с похожими моделями.
Основная информация о модели и запчастях (Type 81HY)
Технические характеристики
Модель: Lenovo Chromebook C330
Дисплей:
- 11,6-дюймовый цветной IPS-дисплей
- Сенсорный экран с поддержкой мультитач
- Разрешение: 1366 × 768 пикселей
Память:
- 4 ГБ LPDDR3 (распаяна на плате)
Накопитель:
- 32 ГБ или 64 ГБ eMMC 5.1
Разъемы и слоты:
- Разъем USB-C
- USB 3.1 Gen 1
- Разъем HDMI
- Слот для карт памяти microSD
- Аудиоразъем (для наушников)
Беспроводные интерфейсы:
- Wi-Fi
- Bluetooth
Безопасность:
- Модуль доверенной платформы (TPM)
- Слот для замка безопасности Mini
Камера, микрофон и динамики:
- Встроенная камера
- Встроенный микрофон
- Встроенные динамики
Размеры:
- Прибл. 292 × 215,4 × 19,6 мм
Вес:
- Прибл. 1,2 кг
Аккумулятор:
- Встроенный литий-полимерный аккумулятор
- 3 ячейки
- 45 Вт·ч
Адаптер питания:
- Вход: 100–240 В, 50–60 Гц
- Выход: 15 В
- Мощность: 45 Вт
Источник: PSREF и поддержка Lenovo для ознакомления с техническими характеристиками
Дополнительная информация
Рекомендуемые ресурсы по ремонту:
- Видеоинструкции Lenovo по снятию и замене деталей (Type 81HY)
- Руководство по обслуживанию оборудования (HMM) для Chromebook C330 или S330 (PDF)
- Поиск запчастей Lenovo (Type 81HY) для идентификации FRU и деталей
- Lenovo Chromebook C330 на Amazon
Почему этим источникам можно доверять:
- Служба поддержки Lenovo и PSREF — это официальные источники производителя, предназначенные для предоставления точных технических характеристик, информации о запчастях и процедурах для конкретных моделей.
- Руководство по обслуживанию оборудования (HMM) содержит структурированные процедуры снятия и замены, а также информацию о FRU, используемую для сервисного и технического обслуживания.
