1 ответ 0 Оценка |
How do I clean the inside of this device? |
1 ответ 0 Оценка |
Can I upgrade the screen? |
1 ответ 0 Оценка |
which screwdriver do I use? |
1 ответ 0 Оценка |
Can I change from TN to IPS? same FHD resolution |
Документы
Запчасти
- Lenovo Ideapad C340-15IIL/C340-15IWL Laptop Battery - L18M3PF7
- 5B10W67289 - Lenovo Laptop Notebook Battery - Genuine
- Lenovo Camera - 01HW044
- 5D10R41283 - Lenovo Laptop LCD Screen - Genuine
- 5CB0S18619 - Lenovo Laptop Upper Case - Genuine
- 5CB0S18365 - Lenovo Laptop Bottom Case - Genuine
- 5CB0S18357 - Lenovo Laptop LCD Back Cover - Genuine
- 5C10S29908 - Lenovo Laptop LCD Cable - Genuine
Модели
81NB
Общие сведения
Lenovo IdeaPad S340-14API — это ноутбук, ориентированный на любителей казуальных игр и пользователей, которые ищут баланс между портативностью, качеством дисплея и производительностью. Конкретная дата выпуска не указана. Устройство оснащено 14-дюймовым антибликовым дисплеем с разрешением 1920 x 1080 пикселей, обеспечивающим четкое изображение без лишних отражений. Ноутбук предлагает широкие возможности подключения: три порта USB 3.0 и один разъем HDMI для работы с внешними устройствами и мониторами. Работает на базе Windows 10 (версии Home 64-бит, Home в режиме S, Pro 64, а также FreeDOS).
Аппаратная часть IdeaPad S340-14API основана на процессорах AMD серии Athlon, Ryzen 3, 5 или 7 со встроенной графикой Radeon Vega 3, 8 или RX Vega 10, что подходит для казуальных игр и мультимедийных задач. Устройство поддерживает до 12 ГБ оперативной памяти и предлагает конфигурации накопителей, сочетающие HDD и SSD для быстрой загрузки системы и хранения большого объема данных. Веб-камера оснащена защитной шторкой для обеспечения приватности. Аккумулятор поддерживает функцию быстрой зарядки (до 80% за один час), что удобно для пользователей в дороге. Корпус ноутбука выполнен с алюминиевой верхней крышкой и основанием из поликарбоната и АБС-пластика; компактный и легкий форм-фактор обеспечивает отличную мобильность.
Технические характеристики
- Дисплей: 14,0 дюйма, 1920 x 1080 пикселей, матовый, 60 Гц
- Разъемы: 3 порта USB 3.0 / 3.1 Gen1, 1 HDMI
- Сетевые подключения: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2
- Размеры: высота x ширина x глубина: 17,9 x 323 x 231 мм
- Операционная система: Microsoft Windows 10 Home 64-бит
- Вес: 1,7 кг
- Видеокарта: встроенная AMD Vega 8, тактовая частота до 1100 МГц
- Процессор: четырехъядерный AMD R5 3500U, 2,1 – 3,7 ГГц
- Оперативная память: до 12 ГБ DDR4-2400 (4 ГБ распаяно на плате + 8 ГБ в слоте SO-DIMM)
- Накопители: до 2 дисков, 1 x 2,5" HDD до 2 ТБ, 1 x M.2 SSD до 1 ТБ
- Съемные носители: кардридер «4 в 1» (SD, SDHC, SDXC, MMC)
- Мультимедиа: звук HD Audio, два стереодинамика по 2 Вт, Dolby Audio; микрофон; камера 720p со шторкой конфиденциальности
- Аккумулятор: встроенный литий-полимерный 52,5 Вт·ч, поддержка быстрой зарядки Rapid Charge
- Адаптер питания: 65 Вт, круглый штекер
- Варианты дисплея: доступны версии с яркостью 220 нит (TN, антибликовое покрытие) и 250 нит (IPS, антибликовое покрытие)
- Устройства ввода: клавиатура с мультимедийными функциональными клавишами, без подсветки; тачпад с майларовым покрытием и поддержкой жестов
- Конструкция: размеры 322,7 x 230,5 x 17,9 мм; алюминиевая верхняя крышка, основание из поликарбоната и АБС-пластика
- Безопасность: прошивка TPM 2.0, сканер отпечатков пальцев отсутствует, защитная шторка камеры, пароль при включении, пароль администратора, пароль на жесткий диск
