Популярные вопросы форума
Спросить
Вопросов нет. Будьте первым, кто задаст вопрос!
Документы
Технические характеристики
Система:
  • Номер модели: 16IRX9H
  • ЦП: Intel Core i9-14900HX, 24 ядра (8 производительных, 16 энергоэффективных), 32 потока, 2,2 ГГц базовая / 5,80 ГГц турбо (производительные), 1,6 ГГц базовая / 4,1 ГГц турбо (энергоэффективные)
  • Кэш ЦП: 36 МБ L3, 32 МБ L2, 2,1 МБ L1
  • Мощность ЦП: 55 Вт базовая, 125 Вт PL1, 185 Вт PL2 (по умолчанию)
  • Встроенная графика: Intel UHD 770 для процессоров Intel 14-го поколения, частота 1,65 ГГц, 32 исполнительных блока, 15 Вт TGP
  • ГП: Nvidia Geforce RTX 4080 Laptop GPU (12 ГБ, 2280 МГц boost, 175 Вт TGP)*, Nvidia Geforce RTX 4090 Laptop GPU (16 ГБ, 2040 МГц boost, 175 Вт TGP)*
  • Чипсет: Intel HM770
  • Поддержка мониторов: 4 (встроенный + 3 внешних через HDMI и USB-C)
  • Память: DDR5, 2 слота SODIMM, максимум 32 ГБ DDR5-5600 в комплекте, до 192 ГБ*
  • Накопитель: 2 слота NVMe M.2 2280, PCIe 4.0 x4, 1 ТБ (Samsung 980 Pro OEM), до 4 ТБ на слот*
  • Аккумулятор: 80 Вт·ч или 99,9 Вт·ч
  • Аудиочип: Realtek ALC3306
  • Динамики: стереодинамики (суперлинейные), 2 Вт x2, аудио от HARMAN, оптимизировано с Nahimic Audio, интеллектуальный усилитель (AMP)
  • Дисплей: 16 дюймов, 2560x1600, IPS, антибликовое покрытие, контрастность 1200:1, 100% DCI-P3, 240 Гц, 10 бит, DisplayHDR™ 400, Dolby Vision®, поддержка NVIDIA® G-SYNC®, поддержка Advanced Optimus, TÜV Rheinland® Low Blue Light, TÜV Rheinland® High Gaming Performance, угол обзора 89°, 500 нит, калибровка цвета X-Rite
  • Клавиатура: 6-рядная, мультимедийные клавиши Fn, цифровая панель, ход клавиш 1,5 мм, углубление колпачков 0,3 мм, RGB-подсветка каждой клавиши (с линзой подсветки на передней стороне) или белая подсветка
  • Тачпад: безкнопочная поверхность Mylar®, мультитач, поддержка Precision TouchPad (PTP), 75 x 120 мм
  • Камера: FHD 1080p, с электронной шторкой, фиксированный фокус, или HD 720p, с электронной шторкой, фиксированный фокус
  • Микрофон: массив из двух микрофонов
  • Операционная система: Windows 11 Pro, Home или без ОС
  • Охлаждение: испарительная камера, жидкий металл (ЦП), PTM7958 (ГП), два вентилятора (воздушное)*
Порты ввода-вывода:
  • 4x USB-A 3.2 Gen 1 (5 Гбит/с), 2-й порт сзади всегда включен (5 В, 2 А)
  • 1x USB Type-C 3.2 Gen 2 (10 Гбит/с), PD 140 Вт, Displayport 1.4, 4K 60 Гц
  • 1x Thunderbolt 4 (40 Гбит/с, PCIe), USB4 (40 Гбит/с), Displayport 1.4, 4K 60 Гц
  • 1x HDMI 2.1, до 8K 60 Гц
  • 1x разъем для наушников (комбинированный микрофон/стереозвук)
  • 1x гигабитный Ethernet (Realtek RTL8168)
  • 1x разъем питания Lenovo Slim Tip, 330 Вт
Дизайн:
  • Размеры: 363,5 x 262,1 x 21,95–25,9 мм
  • Вес: около 2,62 кг
  • Цвет корпуса: «затмение» (Eclipse black)
  • Материал корпуса: алюминий (верх), алюминий (низ)
Связь:
  • WLAN + Bluetooth: Wi-Fi® 6E, 802.11ax 2x2 Wi-Fi® + Bluetooth® 5.3, карта M.2 или Intel® Killer™ Wi-Fi® 6E AX1675i, 802.11ax 2x2 Wi-Fi® + Bluetooth® 5.3, карта M.2
  • Ethernet: гигабитный Ethernet, 1x RJ-45, поддержка Wake-on-LAN, Realtek RTL8168
Особенности:
  • Отслеживание взгляда Tobii
  • AI-чип: LA2-Q
  • TPM 2.0
  • Самовосстанавливающийся BIOS
Примечания:
  • Использование более 32 ГБ оперативной памяти снизит скорость памяти с 5600 МТ/с до 5200 МТ/с
  • Двусторонние SSD не поддерживаются
  • ГП RTX 4080 Laptop основан на архитектуре AD104, а 4090 Laptop — на AD103
  • Предустановлен McAfee Livesafe
  • Nahimic, аудиопрограмма, поставляемая с этим устройством, известна сложностью удаления, если пользователь хочет от нее избавиться. Часто она ведет себя как вредоносное ПО, а успешная попытка удаления обычно приводит к неработоспособности звука.
  • Lenovo Vantage предустановлен на этом устройстве, однако сообщество обычно рекомендует использовать Lenovo Legion Toolkit (сторонний набор инструментов), так как Vantage может быть навязчивым в плане конфиденциальности
  • PTM7958 недоступен для обычных потребителей, однако PTM7950 является ближайшим доступным аналогом, если он вам понадобится.
  • Будьте ОЧЕНЬ осторожны при работе с жидким металлом. Жидкий металл проводит ток, и если он попадет на плату, вы сильно рискуете вывести устройство из строя. Не прикасайтесь к системе охлаждения с жидким металлом, если не уверены, что знаете, что делаете
  • Клавиатуры на этом устройстве иногда могут выходить из строя; хотя это затрагивает не все модели, у некоторых возникают проблемы с обрывом токопроводящих дорожек.
  • Могут возникнуть сложности при использовании с Linux, особенно из-за того, что ГП Nvidia ограничивают себя 80 Вт; тем не менее, можно установить ограничение 175 Вт.
  • Нижнюю крышку ноутбука может быть трудно поддеть из-за прочных пластиковых защелок, возможно, потребуется приложить небольшое усилие, чтобы снять её. Однако не применяйте чрезмерную силу, так как это может повредить части устройства.
Руководство пользователя Lenovo Legion Pro 7i (16", 9)
Руководство по техническому обслуживанию Lenovo Legion Pro 7i (16", 9)
Инструкции по началу работы с Lenovo Legion Pro 7i (16 дюймов, 9) (EN, ES, BG, PT, PL)
Руководство по установке Legion Pro 7i (16", 9) (EN, ZH, JA, KO)
Lyra Heart
Участник с: 05/09/22
135 Репутация
Автор 0 руководств
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 20
За последние 30 дней: 97
За все время: 272
