Нет изображения
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
16 Диаграммы
Популярные вопросы форума
Спросить
Вопросов нет. Будьте первым, кто задаст вопрос!
Модели
ES4100
Общие сведения
Lifan ES4100 — это портативный бензиновый электрогенератор. Он предназначен для аварийного электроснабжения строительных площадок, мероприятий на открытом воздухе, автодомов, а также может использоваться в качестве резервного источника питания для дома.
Генератор оснащен 4-тактным бензиновым двигателем с воздушным охлаждением и верхним расположением клапанов (OHV) объемом 420 куб. см. Пиковая выходная мощность составляет 4000 Вт, номинальная — 3500 Вт. Генератор вырабатывает напряжение 120 В или 120/240 В, что позволяет питать различные инструменты, бытовую технику и системы. Топливный бак объемом 25 л (6,6 галлона) обеспечивает до 12 часов работы при нагрузке 50%. Модель спроектирована с учетом снижения уровня шума: менее 69 дБ(А) без нагрузки. Габариты устройства составляют 70 см x 68,5 см x 66 см, а сухой вес — около 89 кг (197 фунтов).
Lifan ES4100 оснащен цифровым счетчиком «4 в 1» для контроля напряжения, частоты, времени наработки и предупреждения об уровне масла. Устройство оборудовано системой автоматического отключения при низком уровне масла для предотвращения поломки двигателя и защитой от перегрузок с системой автоматического регулирования оборотов холостого хода. Также генератор имеет систему автоматической регулировки напряжения для обеспечения стабильного питания и бесщеточный альтернатор для долговечности. Предусмотрен электрический запуск с возможностью резервного ручного старта. Рама генератора выполнена из стали, оснащена подъемными проушинами и колесами, которые не требуют подкачки, что облегчает транспортировку.
Технические характеристики
  • Двигатель: 4-тактный бензиновый двигатель Lifan OHV объемом 420 куб. см с воздушным охлаждением
  • Выходная мощность: пиковая 4000 Вт / номинальная 3500 Вт
  • Выходное напряжение: 120 В / 240 В
  • Розетки: две розетки 120 В 20 А, одна розетка с фиксатором 120/240 В 30 А
  • Объем топливного бака: 25 л (6,6 галлона)
  • Время работы на полном баке: до 12 часов при нагрузке 50%
  • Уровень шума: менее 69 дБ(А) без нагрузки
  • Габариты: 70 см x 68,5 см x 66 см
  • Сухой вес: 89 кг (197 фунтов)
  • Дополнительные функции: цифровой счетчик «4 в 1» (напряжение, частота, время наработки, индикатор масла); автоматическое отключение при низком уровне масла; защита от перегрузки с системой авторегулировки оборотов; автоматическая регулировка напряжения; бесщеточный альтернатор; электрический запуск с резервным ручным стартером
  • Конструктивные особенности: стальная рама с подъемными проушинами и колесами, не требующими подкачки, для удобства перемещения.
Гарантия
На бензиновый генератор Lifan ES4100 предоставляется ограниченная гарантия сроком на 2 года от компании Lifan Power USA Corp. Гарантия распространяется на любые производственные дефекты или неисправности, которые могут возникнуть в течение гарантийного срока при соблюдении условий нормальной эксплуатации. Для обращения по гарантии, как правило, необходимо напрямую связаться с Lifan Power USA Corp, предоставив документ, подтверждающий покупку, описание дефекта и номер модели изделия. Однако в предоставленных данных не указаны конкретные инструкции и условия оформления гарантийного случая. Рекомендуется изучить руководство пользователя или посетить официальный веб-сайт для уточнения процедуры подачи гарантийной заявки.
iRobot
Участник с: 09/24/09
1 Репутация
Автор 632 руководств
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 53
За все время: 566
