Нет изображения
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
5 Диаграммы
Популярные вопросы форума
Спросить
Вопросов нет. Будьте первым, кто задаст вопрос!
Модели
12662
Важная информация
WCTA больше не поставляет запасные части для моделей 9S. Пожалуйста, свяжитесь с компанией Lincoln напрямую по телефону 888-935-3876 и выберите пункт 1 для заказа запчастей. Сотрудники компании помогут убедиться, что вы выбрали правильную деталь, и подскажут ближайшего дистрибьютора, у которого можно оформить заказ.
Общие сведения
Lincoln Electric 12662 — это аппарат для дуговой сварки штучными электродами. Этот сварочный аппарат переменного/постоянного тока предназначен для сварки низкоуглеродистой стали толщиной от 1,6 мм до 7,9 мм. Аппарат работает от однофазной сети с напряжением 120 В или 240 В и обеспечивает диапазон выходного тока от 40 А до 160 А. Напряжение холостого хода составляет 62 В. Устройство имеет размеры 51 см x 30 см x 43 см и весит 41,7 кг.
Lincoln Electric 12662 обладает рядом функций, подходящих как для любителей, так и для профессионалов. Широкий диапазон выходного тока позволяет работать как с тонкими, так и с толстыми материалами. Многовольтажная вилка (120 В / 240 В) обеспечивает универсальность при подключении к стандартным источникам питания. Кроме того, рабочий цикл 30% при токе 155 А означает, что аппарат может варить при 155 А в течение 3 минут в рамках 10-минутного периода, после чего ему требуется перерыв на охлаждение. Аппарат обеспечивает легкий розжиг дуги и мощную дугу для качественного провара. В комплект входят кабель электрододержателя длиной 1,8 м и кабель заземления длиной 2,4 м. Индустриальный дизайн корпуса обеспечивает прочность и удобство транспортировки. Аппарат предназначен для использования в различных условиях, включая общие монтажные работы, ремонт автомобилей, ремонт сельскохозяйственного оборудования, художественные проекты и обслуживание дома или ранчо.
Технические характеристики
  • Тип продукта: Сварочный аппарат
  • Производитель: Lincoln Electric
  • Номер модели: 12662
  • Технология сварки: Дуговая сварка переменным/постоянным током (AC/DC)
  • Диапазон свариваемой толщины: 1,6–7,9 мм (низкоуглеродистая сталь)
  • Входное напряжение: 120 В / 240 В, одна фаза
  • Диапазон выходного тока: 40–160 А
  • Рабочий цикл: 30% при 155 А
  • Напряжение холостого хода: 62 В
  • Размеры: 51 см x 30 см x 43 см
  • Вес: 41,7 кг
Гарантия
На сварочный аппарат Lincoln Electric 12662 предоставляется трехлетняя гарантия. Она распространяется на любые дефекты материалов и качество изготовления. Однако важно отметить, что гарантия не распространяется на расходные элементы, подверженные износу, такие как контактные наконечники, сопла и направляющие каналы. Также из гарантийного покрытия исключаются любые повреждения, возникшие в результате неправильного использования или несчастных случаев. Для обращения по гарантии следуйте инструкции производителя, которая обычно требует предоставления подтверждения покупки и описания неисправности.
iRobot
Участник с: 09/24/09
1 Репутация
Автор 632 руководств
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 20
За всё время: 369
