Нет изображения
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
1 Чертеж
Популярные вопросы форума
Спросить
Вопросов нет. Будьте первым, кто задаст вопрос!
Модели
AC-225
Важная информация
WCTA больше не поставляет запасные части для ремонта/замены. Пожалуйста, свяжитесь напрямую с Lincoln по телефону 888-935-3876 и выберите пункт 1 для заказа запчастей. Они помогут вам подобрать правильную деталь и подскажут ближайшего дистрибьютора, у которого вы сможете оформить заказ.
Общие сведения
Lincoln Electric Welder AC-225 — это сварочный аппарат переменного тока (AC), произведенный компанией Lincoln Electric. Аппарат использует стандартные штучные электроды и способен выдавать выходную мощность до 225 ампер. Он работает от источника питания 240 В, 1 фаза, 60 Гц переменного тока. Диапазон выходного тока составляет 30–225 ампер. Напряжение холостого хода — 79 В, вес аппарата — 41,7 кг. Габариты: 51 x 30 x 38 см.
Сварочный аппарат AC-225 подходит для ручной дуговой сварки как черных, так и цветных металлов. Устройство оснащено функцией плавной регулировки силы тока, что позволяет точно настроить выходные параметры для работы с различными электродами и металлами разной толщины. Медная обмотка трансформатора обеспечивает стабильность дуги. Дополнительные особенности включают амперметр на передней панели для контроля сварочного тока, индикатор защиты от перегрузки и ударопрочный корпус. В комплект поставки входят кабель электрододержателя и кабель заземления длиной 2 метра каждый. Аппарат позволяет сваривать металл толщиной до 5 мм с использованием электродов E6010 и E7018. Аппарат подходит для широкого спектра задач, включая текущий ремонт и обслуживание, производственные работы, строительство и сварку в домашних условиях. Питание переменным током позволяет сваривать такие распространенные материалы, как низкоуглеродистая сталь, нержавеющая сталь, чугун и никелевые сплавы.
Технические характеристики
  • Номер модели: AC-225
  • Продукт: Lincoln Electric Welder AC-225
  • Тип продукта: Сварочный аппарат
  • Источник питания: 240 В, 1 фаза, 60 Гц переменного тока
  • Диапазон выходного тока: 30–225 А
  • ПВ (продолжительность включения) при 225 А: 30%
  • Напряжение холостого хода: 79 В
  • Габариты: 51 x 30 x 38 см
  • Вес: 41,7 кг
  • Регулировка тока: Плавная, от 30 до 225 А
  • Трансформатор: Высокопрочный, с медной обмоткой
  • Длина кабелей: Кабель электрододержателя и кабель заземления по 2 метра
  • Защита от перегрузки: Да, с индикатором
  • Корпус: Ударопрочный
  • Амперметр: На передней панели, легко читаемый
  • Дополнительные компоненты: Поставляется с электрододержателем, зажимом массы и вилкой 230 В
  • Совместимость с материалами: Сварка материалов толщиной до 5 мм с использованием электродов E6010 и E7018. Подходит для низкоуглеродистой и нержавеющей стали, чугуна и никелевых сплавов.
Гарантия
На сварочный аппарат Lincoln Electric Welder AC-225 предоставляется гарантия сроком 3 года. Гарантия распространяется как на детали, так и на работу, что гарантирует устранение любых неисправностей аппарата в течение этого периода. Для обращения по гарантии необходимо связаться с авторизованными сервисными центрами Lincoln Electric, которые расположены по всей территории Соединенных Штатов. Важно сохранять все соответствующие документы или чеки, подтверждающие покупку, так как они могут потребоваться при предъявлении гарантийных требований.
iRobot
Участник с: 09/24/09
1 Репутация
Автор 632 руководств
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 12
За последние 30 дней: 68
За всё время: 1,008
