Популярные вопросы форума
Спросить
Вопросов нет. Будьте первым, кто задаст вопрос!
Документы
Общие сведения
Adaptive Gaming Kit — это комплект специальных аксессуаров от Logitech, разработанный для расширения возможностей геймеров, использующих адаптивные контроллеры. В него входят набор крупных программируемых кнопок, модули триггеров, соединительные кабели 3,5 мм и крепежные элементы для создания индивидуальных раскладок управления. Комплект изготовлен из прочных материалов: корпусов из АБС-пластика, силиконовых колпачков кнопок, нейлоновых ремешков и металлической монтажной пластины, что позволяет выдерживать частое закрепление и использование. Ключевые особенности включают подключение «подключи и работай» через разъем 3,5 мм, модульные варианты крепления и кнопки разных размеров для настройки под пользователя.
Идентификация
Logitech Adaptive Gaming Kit можно идентифицировать по номеру модели (M/N NONE). Идентификационную наклейку на Adaptive Gaming Kit можно найти по набору крупных круглых кнопочных модулей, нескольким кабелям с разъемом 3,5 мм и плоской металлической монтажной пластине. Кнопочные модули и монтажная пластина имеют маркировку продукта/детали на нижней стороне или на термоусадке кабеля, если она присутствует; кабели идентифицируются по штекерам 3,5 мм. На этой этикетке указаны номер модели (M/N), номер детали (P/N) и серийный номер (S/N).
Технические характеристики
  • Производитель: Logitech
  • Тип продукта: Комплект адаптивных игровых аксессуаров (модули ввода для специальных возможностей и крепежное оборудование)
  • Совместимость: Предназначен для Xbox Adaptive Controller и других контроллеров с входными разъемами 3,5 мм (подключение «подключи и работай» через кабель 3,5 мм)
  • Входящие в комплект компоненты: Большие и средние круглые кнопочные модули (разных размеров), модули триггеров, кабели с разъемом 3,5 мм, металлическая монтажная пластина, крепления на липучках/ремнях, клейкие крепления и стяжки для кабелей
  • Разъемы: Штекеры 3,5 мм типа TRS для каждой кнопки/модуля (проводные входы «подключи и работай»)
  • Материалы: Корпуса из АБС-пластика, силиконовые колпачки кнопок, стальная/алюминиевая монтажная пластина, нейлоновые ремешки на липучках, термоусадка на окончаниях кабелей
  • Питание: Пассивное устройство — получает питание и распознается хост-контроллером через входы 3,5 мм (встроенный аккумулятор отсутствует)
  • Клавишный переключатель / внутренний привод: Фирменные герметичные тактильные кнопочные узлы (производитель/модель не указаны на странице поддержки Logitech)
  • Наличие запасных частей: Запасные части на странице поддержки Logitech не указаны; Logitech сообщает об отсутствии запасных частей для данного продукта
  • Нормативные требования / Безопасность: Соответствует стандартным знакам соответствия нормативным требованиям для потребительской электроники в регионах поставки; проконсультируйтесь с упаковкой или службой поддержки относительно региональных сертификатов
Устранение неисправностей
Распространенными неисправностями, актуальными для ремонта, являются отсутствие реакции или прерывистая работа кнопок (часто из-за повреждения кабеля или штекера) и повреждение крепежного оборудования. Диагностируйте проблему путем замены кабелей со штекерами 3,5 мм, проверки отдельных кнопочных модулей с помощью мультиметра или на заведомо исправном входе адаптивного контроллера, а также путем осмотра разъемов и защиты кабеля от перегибов на наличие повреждений.
Для получения дополнительной помощи по устранению неисправностей посетите страницу https://support.logi.com для поддержки продукта, выбора вариантов связи и руководств по устранению неисправностей.
Дополнительная информация
Информация о гарантии
Обратитесь к информации о гарантии Logitech для получения сведений об ограниченной гарантии на оборудование в вашем регионе; страница поддержки указывает на стандартные каналы гарантийного обслуживания Logitech.
Руководство по настройке Logitech Adaptive Gaming Kit (EN, ZH, KO)
Tim Asp
Участник с: 01/24/11
45 736 Репутация
Автор 9 руководств
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 14
За последние 30 дней: 74
За все время: 451
