Популярные вопросы форума
Спросить
Вопросов нет. Будьте первым, кто задаст вопрос!
Документы
Общие сведения
Flight Throttle Quadrant — это настольный модуль управления для авиасимуляторов, предназначенный для тактильного ручного контроля дроссельной заслонки, шага винта и состава смеси (или управления двигателями многомоторных самолетов) в авиасимуляторах. Устройство изготовлено из прочных материалов: корпус из высокопрочного АБС-пластика с металлическими рычагами и стальным креплением/кронштейном, что обеспечивает высокую механическую износостойкость при регулярном использовании. Ключевые особенности включают три полноразмерных аналоговых рычага, устойчивое утяжеленное основание с резиновыми ножками, программируемые переключатели на основании и стандартное USB-HID подключение по принципу plug-and-play. В поддержке Logitech отмечается, что загрузки и устаревшее программное обеспечение для некоторых старых устройств больше не поддерживаются, поэтому для базовой функциональности используются стандартные HID-драйверы операционной системы.
Идентификация
Logitech FLIGHT THROTTLE QUADRAN можно идентифицировать по номеру модели (M/N JU0026). Этикетка с моделью находится на нижней стороне основания. Устройство можно узнать по трехрычажной компоновке, наличию логотипа Logitech/Saitek и наклейке с моделью/серийным номером на нижней части корпуса. Элементы управления и доступные пользователю переключатели расположены на верхней панели; USB-кабель выходит с задней стороны. На этикетке указаны номер модели (M/N), номер детали (P/N) и серийный номер (S/N).
Технические характеристики
  • Форм-фактор: Настольный блок управления газом (квадрант) с тремя полноразмерными рычагами
  • Оси: 3 аналоговые оси (управление газом / шагом винта / смесью или назначение для многодвигательных установок) через линейные вращающиеся датчики
  • Подключение: Проводное USB (разъем USB-A), питание от шины; определяется как стандартный игровой USB-контроллер HID
  • Датчики: Линейные вращающиеся потенциометры (производитель не указан Logitech на странице поддержки)
  • Переключатели: Несколько программируемых кнопок и переключателей на основании (точное количество не опубликовано в статье поддержки Logitech)
  • Материалы: Корпус из высокопрочного АБС-пластика, литые/стальные рычаги и металлический крепежный кронштейн; резиновые нескользящие ножки
  • Монтаж: Предусмотрены сквозные отверстия под винты и передний выступ для крепления к столу с помощью струбцины
  • Совместимость: Windows и macOS через USB HID; устаревшее программное обеспечение Logitech/Saitek больше не поддерживается согласно уведомлению службы поддержки
  • Питание: Питание от USB-шины (внешний адаптер не требуется)
  • Интерфейс: Стандартный профиль HID-джойстика/контроллера полета (проприетарный приемник не используется)
Устранение неисправностей
Распространенные неисправности, требующие ремонта, включают износ или шум потенциометров, вызывающий дрожание осей или появление «мертвых зон», залипание или перекос рычагов из-за загрязнений или износа втулок, а также проблемы с USB-подключением. Диагностику следует проводить путем проверки обнаружения USB-устройства и движения осей в свойствах игрового контроллера ОС, калибровки в программном обеспечении, прослушивания и проверки на наличие механических заеданий, а также тестирования потенциометров с помощью мультиметра на предмет плавного изменения сопротивления.
Для получения дополнительной помощи по устранению неполадок посетите страницу поддержки Logitech (support.logi.com) для регистрации продукта, оформления гарантийных случаев и получения консультаций; загрузки устаревшего ПО для некоторых устройств могут быть более недоступны.
Дополнительная информация
Информация о гарантии
Ознакомьтесь с региональными гарантийными правилами Logitech (подайте заявку по гарантии через support.logi.com). Гарантийный срок зависит от региона и даты покупки.
Руководство пользователя Logitech Flight Yoke System (EN, FR)
Руководство пользователя Logitech Flight Yoke System с сектором газа
Tim Asp
Участник с: 01/24/11
45 686 Репутация
Автор 9 руководств
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 13
За последние 30 дней: 74
За все время: 424
