Общие сведения
Игровые колонки Logitech G560 LIGHTSYNC — это настольная акустическая система формата 2.1, предназначенная для иммерсивного звука в ПК и оснащенная встроенной RGB-подсветкой. Система состоит из двух сателлитов и активного сабвуфера с направленным вниз динамиком. Для защиты от повседневных ударов и царапин в сателлитах используются прочный пластик и сетчатые металлические решетки. Ключевые особенности включают многозонную подсветку LIGHTSYNC RGB, USB-подключение для управления звуком и подсветкой на ПК, а также совместимость с Logitech G HUB и технологией пространственного звучания DTS:X Ultra. Внешний адаптер переменного тока обеспечивает питание и помогает изолировать компоненты, выделяющие тепло, от корпусов колонок.
Идентификация
Игровые колонки Logitech G560 LIGHTSYNC можно идентифицировать по номеру модели (M/N SR0198). Этикетка с моделью находится на самом устройстве и на упаковке. На ней указаны номер модели (M/N), номер детали (P/N) и серийный номер (S/N).
Технические характеристики
  • Система: 2.1-канальная (два сателлита + активный сабвуфер с направленным вниз динамиком)
  • Подсветка: LIGHTSYNC RGB, 16,8 миллиона цветов и несколько зон подсветки; управление через Logitech G HUB
  • Подключение: USB (для управления звуком на ПК и подсветкой) и аналоговый вход 3,5 мм; для полноценной работы RGB и функций ПО требуется USB
  • Программное обеспечение: Logitech G HUB (программное управление эффектами подсветки, эквалайзером, поддержка DTS:X Ultra на ПК)
  • Питание: Внешний адаптер переменного тока (в комплекте); суммарная мощность до 240 Вт в пике (по заявлению производителя), выходная мощность колонок регулируется встроенным усилителем
  • Динамики: Сателлиты: широкополосные динамики в каждом сателлите; Сабвуфер: один сабвуфер с направленным вниз динамиком (≈6 дюймов) — номера моделей динамиков не указаны на странице поддержки
  • Частотный диапазон: Примерно 40 Гц – 20 кГц (типично для настольных игровых систем 2.1)
  • Входы/Управление: Регулятор громкости и выход для наушников на сателлите; разъемы для подключения кабелей питания и входов на задней панели сабвуфера
  • Совместимость: ПК под управлением Windows (полная функциональность через USB + G HUB); аналоговые устройства через вход 3,5 мм (функции подсветки и ПО ограничены)
  • Номера моделей / Сертификация: На указанной странице поддержки не перечислены номера отдельных компонентов или идентификаторы запасных частей; полный идентификатор продукта указан в материалах Logitech как G560 LIGHTSYNC
Устранение неисправностей
Распространенные неисправности включают отсутствие питания, отсутствие звука или проблемы с работой подсветки. Для диагностики проверьте адаптер переменного тока и розетку, протестируйте другие аудиовходы (USB или 3,5 мм), переустановите или обновите Logitech G HUB, а также проверьте целостность кабелей колонок и внутреннего предохранителя или паяных соединений.
Для получения дополнительной помощи по устранению неполадок посетите сайт https://support.logi.com, где можно найти драйверы, загрузить G HUB и ознакомиться с официальными статьями по устранению неисправностей.
Дополнительная информация
Информация о гарантии
Условия гарантии зависят от региона; обратитесь в службу поддержки Logitech — обычно действует ограниченная гарантия на оборудование (часто 1 год).
Tim Asp
Участник с: 01/24/11
42 365 Репутация
Автор 9 руководств
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 19
За последние 30 дней: 94
За всё время: 552
