Инструкции
Популярные вопросы форума
Спросить
Вопросов нет. Будьте первым, кто задаст вопрос!
Документы
Инструменты
Вот некоторые основные инструменты, используемые для работы на данном устройстве. Вам, возможно, не понадобиться каждый инструмент для каждой процедуры.
Общие сведения
G705 — это беспроводная игровая мышь Logitech с технологией LIGHTSPEED, разработанная для обеспечения работы с низкой задержкой и совместимости с несколькими устройствами по Bluetooth. Она оснащена трехзонной подсветкой RGB LIGHTSYNC, шестью программируемыми кнопками и литий-ионным аккумулятором с зарядкой через USB-C, который обеспечивает до 40 часов автономной работы при включенной подсветке. Мышь поставляется с беспроводным приемником LIGHTSPEED и удлинительным кабелем для передачи данных и зарядки, обеспечивающим гибкость подключения USB. В конструкции используются прочный пластик и усиленные внутренние компоненты, рассчитанные на длительное использование в играх.
Идентификация
В комплект беспроводной игровой мыши Logitech G705 входят мышь (номер модели MR0093) и USB-приемник (номер модели CU0021). Этикетки с моделями расположены следующим образом: на мыши — на наклейке с информацией о продукте на нижней стороне; на USB-приемнике — напечатаны на плоской стороне или грани корпуса приемника рядом с разъемом USB. Каждый компонент имеет свой собственный номер модели (M/N) и серийный номер (S/N).
Технические характеристики
  • Тип подключения: беспроводное LIGHTSPEED (USB), Bluetooth
  • Разрешение: 100 – 8200 DPI
  • Кнопки: шесть программируемых кнопок (включая левую/правую, колесо прокрутки, боковые кнопки)
  • Подсветка: RGB LIGHTSYNC (три зоны), светодиодный индикатор сверху
  • Аккумулятор: перезаряжаемый литий-ионный (USB-C); до 40 часов автономной работы при включенной подсветке
  • Зарядка/интерфейс: порт зарядки USB-C; удлинительный кабель для данных/зарядки в комплекте
  • Размеры (В×Ш×Г): 39,4 мм × 68,1 мм × 105,8 мм
  • Вес: 85 г (только мышь)
  • Встроенная память/программное обеспечение: настройка через Logitech G HUB (поддержка встроенной памяти отмечена в программном обеспечении)
  • Производитель/модель основных переключателей: не указаны Logitech на странице поддержки
  • Комплектация: беспроводной приемник LIGHTSPEED (USB), удлинительный кабель для передачи данных/зарядки, документация пользователя
Устранение неполадок
К распространенным неисправностям, требующим ремонта, относятся потеря беспроводного соединения, проблемы с зарядкой аккумулятора, а также выход из строя или шум при работе кнопок/колеса прокрутки. Проведите диагностику подключения, проверив переключатель питания на нижней стороне мыши, повторно подключив или переустановив приемник LIGHTSPEED, протестировав режим Bluetooth и проверив исправность кабеля/порта USB-C; диагностику проблем с аккумулятором проводите при помощи заведомо исправного кабеля USB-C и измерения зарядного тока. При проблемах с механическими кнопками или прокруткой осмотрите внутренние контакты переключателей и энкодер колеса прокрутки после снятия корпуса.
Для получения дополнительной помощи по устранению неполадок посетите страницу поддержки Logitech (support.logi.com), где можно найти драйверы, программное обеспечение G HUB и варианты связи.
Дополнительная информация
Информация о гарантии
Подробная информация о гарантии представлена на сайте Logitech; ознакомьтесь с условиями и порядком обращения по гарантии на странице Logitech для вашего региона.
Руководство по настройке беспроводной игровой мыши Logitech G705
Tim Asp
Участник с: 01/24/11
46 057 Репутация
Автор 9 руководств
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 5
За последние 7 дней: 29
За последние 30 дней: 135
За все время: 870
