Амбушюры
1 ответ 0 Оценка |
Any way to match the headset with a different dongle? |
1 ответ 0 Оценка |
USB Dongle wont light up, |
Документы
Модели
A00130
Общие сведения
Компания Logitech анонсировала беспроводную гарнитуру G Pro X в июле 2020 года. Это беспроводная версия проводной гарнитуры G Pro X. Эта игровая гарнитура оснащена широковещательными фильтрами Blue Vo!ce от Logitech, поддержкой объемного звука, 50-мм диффузорами Pro-G и беспроводной технологией Lightspeed. Гарнитура G Pro X выполнена из стали и алюминия, а амбушюры наполнены пеноматериалом с эффектом памяти.
Идентификация
Беспроводная гарнитура G Pro X имеет овальные чашки с выгравированным на металле логотипом Logitech. На верхней части оголовья из кожзаменителя выдавлена надпись «Pro». На левой чашке гарнитуры расположены кнопка питания, колесико регулировки громкости, порт USB-C, кнопка отключения микрофона и разъем для микрофона. Проводная версия выглядит почти так же, но имеет только два разъема в нижней части. Гарнитура предлагается в двух цветовых вариантах: черном или «Shroud» с синими акцентами. Найти номер детали (P/N) и номер модели (M/N) можно, сняв правую амбушюру и осмотрев чашку. Номер модели черной беспроводной гарнитуры G Pro X — A00130, номер детали — 981-000906. Номер детали версии Shroud — 981-000956.
Технические характеристики
Размеры
- Длина: 138 мм
- Ширина: 94 мм
- Высота: 195 мм
- Вес: 370 г
- Длина зарядного кабеля: 1,8 м
Наушники
- Диффузор: гибридный сетчатый PRO-G 50 мм
- Магнит: неодимовый
- Частотный диапазон: 20 Гц – 20 кГц
- Импеданс: 32 Ом
- Чувствительность: 91,7 дБ SPL при 1 мВт и 1 см
Материалы
- Вилка: алюминий
- Оголовье: сталь
- Амбушюры и накладка на оголовье: кожзаменитель с пеноматериалом с эффектом памяти
- Дополнительные амбушюры: ткань с пеноматериалом с эффектом памяти
Микрофон
- Диаграмма направленности: кардиоидная (однонаправленная)
- Тип: электретный конденсаторный
- Размер: 6 мм
- Частотный диапазон: 100 Гц – 10 кГц
Беспроводная связь
- Время работы от аккумулятора (перезаряжаемого): до 20 часов
- Радиус действия беспроводной связи: до 15 м
- Тип подключения: Lightspeed 2,4 ГГц
Совместимость
- ПК с USB-портом
- Windows 7 или более поздняя версия
Дополнительная информация
Информация о продукте беспроводной игровой гарнитуры Logitech G PRO X Wireless LIGHTSPEED
