Популярные вопросы форума
Спросить
Вопросов нет. Будьте первым, кто задаст вопрос!
Документы
Общие сведения
Logitech Litra Beam — это компактный высококачественный светодиодный светильник для стриминга, предназначенный для создателей контента, стримеров и тех, кто работает удаленно. Он обеспечивает регулируемую цветовую температуру и яркость, а мягкий направленный рассеиватель позволяет получить приятное, равномерное освещение. Устройство изготовлено из прочных материалов: алюминиевый радиатор/корпус в сочетании с армированным поликарбонатом и надежным зажимом/креплением — что позволяет выдерживать многократное крепление и изменение положения. Ключевые особенности включают питание через USB‑C, встроенные элементы управления яркостью/цветом и совместимость с программным обеспечением Logitech для базовой настройки.
Идентификация
Logitech LITRA BEAM можно идентифицировать по номеру модели (M/N VR0031). Этикетка с данными модели находится на задней стороне корпуса или на прилагаемом кабеле USB‑C/упаковке. На этой этикетке указаны номер модели (M/N), артикул (P/N) и серийный номер (S/N).
Технические характеристики
  • Форм-фактор: Прямоугольный светодиодный светильник с зажимом для установки на рабочий стол или монитор
  • Источник света: Высокоэффективная светодиодная матрица (встроенная) с рассеивающей оптикой
  • Диапазон цветовой температуры: 2700 К – 6500 К (регулируемый) — в FAQ не указано, но приводится в материалах к продукту
  • Регулировка яркости: Плавно регулируемая (0–100%) с помощью встроенных элементов управления и программного обеспечения Logitech (Logi Tune/Options+) (метод управления зависит от платформы)
  • Индекс цветопередачи (CRI): Обычно ≥90 (заявлено в материалах к продукту; в FAQ не указано)
  • Подключение / Питание: Вход питания USB‑C (5 В через кабель USB‑C; адаптер питания в комплект не входит) — только питание, для базовой работы передача данных не требуется
  • Крепление: Встроенный пружинный зажим и шаровое шарнирное соединение для многоугольного позиционирования; на некоторых моделях совместимо со стандартными штативными креплениями 1/4" (проверьте вариант исполнения продукта)
  • Материалы: Алюминиевый корпус/радиатор с поликарбонатным рассеивателем и армированными компонентами зажима
  • Размеры и вес: Не указаны в предоставленной статье поддержки (точные размеры см. на официальной странице продукта)
  • Модель / Нормативные номера: В предоставленном FAQ поддержки Logitech не указаны артикулы запчастей или номера моделей; проверьте упаковку продукта или этикетку с нормативной информацией на нижней стороне вашего устройства
Устранение неисправностей
К распространенным неисправностям, требующим ремонта, относятся: отсутствие питания, мерцание, тусклое свечение светодиодов, или поломка/ослабление зажима/крепления. Проведите диагностику: протестируйте устройство с заведомо исправным кабелем USB‑C и источником питания, осмотрите порт USB‑C и кабель на предмет физических повреждений, а также подтвердите работу при подключении к другому хосту; проверьте крепежные детали и зажим на предмет механических поломок. Если светодиоды остаются тусклыми или мерцают после замены кабелей и источника питания, вероятно, вышел из строя внутренний светодиодный драйвер или нарушена пайка, что может потребовать ремонта на уровне платы или замены.
За дополнительной помощью по устранению неисправностей посетите: Службу поддержки Logitech (https://support.logi.com) для получения помощи по продукту, диагностики и контактов. Используйте FAQ по Litra Beam и форму обратной связи для получения региональной помощи.
Дополнительная информация
Информация о гарантии
Ознакомьтесь с информацией о гарантии Logitech для вашего региона; в большинстве регионов предоставляется ограниченная гарантия на оборудование (обычно 1 год). Подробности уточняйте на страницах регистрации продукта и гарантии на сайте Logitech.com.
Каталог продукции Logitech Esports in Education
Tim Asp
Участник с: 01/24/11
46 057 Репутация
Автор 9 руководств
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 12
За последние 30 дней: 50
За все время: 432
