Популярные вопросы форума
СпроситьВопросов нет. Будьте первым, кто задаст вопрос!
Документы
Общие сведения
Logitech Z207 — это компактные компьютерные колонки с Bluetooth, предназначенные для использования на рабочем столе и обеспечивающие объемный стереозвук при небольших размерах. Каждая колонка оснащена активным динамиком и пассивным излучателем для улучшения воспроизведения низких частот, выдавая 10 Вт пиковой мощности / 5 Вт RMS на колонку. В конструкции используются прочные материалы — надежные корпуса из АБС-пластика и усиленные защитные решетки, способные выдержать регулярное использование на столе. Ключевые особенности включают поддержку Bluetooth-сопряжения с несколькими устройствами с помощью функции Logitech Easy-Switch™, элементы управления на корпусе колонки, а также компактный форм-фактор, позволяющий легко разместить их на рабочем месте.
Идентификация
Компьютерные колонки с Bluetooth Logitech Z207 можно определить по номеру модели (M/N S-00168). Наклейка с информацией о модели расположена на задней или нижней части основной (правой) колонки. На этой наклейке указаны номер модели (M/N), номер детали (P/N) и серийный номер (S/N).
Технические характеристики
- Форм-фактор: Компактные стереоколонки для настольного использования (пара)
- Модель / SKU / MPN: 980-001294 (Компьютерные колонки с Bluetooth Z207 — черные)
- Выходная мощность: 10 Вт пиковая / 5 Вт RMS на колонку
- Динамики: В каждой колонке: активный динамик + пассивный излучатель для расширения диапазона низких частот
- Подключение: Беспроводная связь Bluetooth (сопряжение до двух устройств, Logitech Easy-Switch™ для плавного переключения)
- Каналы: Стерео (левый + правый)
- Управление на устройстве: Элементы управления воспроизведением/паузой и переключением устройств расположены на колонке
- Материалы: Прочные корпуса из АБС-пластика с усиленными решетками
- Идентификатор продукта: z207-stereo-speakers-bluetooth
- Механические переключатели: Нет (не применимо)
Устранение неисправностей
Типичные проблемы включают отсутствие питания (проверьте кабель питания/блок питания USB), отсутствие звука или прерывистое звучание (проверьте сопряжение по Bluetooth, попробуйте проводное подключение, если оно доступно, а также проверьте уровень громкости и статус отключения звука), а также искажение звука или дребезжание (осмотрите пассивный излучатель или основной динамик на предмет повреждений, протестировав их с другим устройством и прислушавшись к механическим дефектам). Шаги диагностики: подтвердите наличие питания и правильность соединений, выполните повторное сопряжение по Bluetooth, замените кабели/устройства и, при необходимости, вскройте корпус для осмотра проводки динамика и пассивного излучателя.
Для получения дополнительной помощи по устранению неполадок посетите сайт support.logi.com, где представлены ответы на часто задаваемые вопросы, техническая поддержка и варианты связи.
Дополнительная информация
Информация о гарантии
Обратитесь к странице гарантии Logitech для получения сведений об ограниченной аппаратной гарантии, действующих в вашем регионе.
Руководство по ремонту Z207 BLUETOOTH COMPUTER SPEAKERS
Руководство по ремонту Logitech Z207 Bluetooth Computer Speakers (EN, FR)
