14 Диаграммы
1 ответ 0 Оценка |
Changing Engine oil in this Generator. |
Документы
Модели
G6100R
Сведения и идентификация
Генератор Makita (модель G6100R) был выпущен в 2010 году, чтобы помочь многим семьям, малому бизнесу и другим пользователям избежать перебоев в электроснабжении во время таких обстоятельств, как штормы, торнадо или ураганы, обеспечивая уверенность в том, что у них будет энергия для работы необходимого оборудования. С мощностью 5800 Вт вы можете рассчитывать как минимум на 7 часов работы генератора. Сам генератор весит 172 фунта (78 кг) и имеет размеры 26,8 на 18,5 на 24,4 дюйма (680 x 470 x 619 мм) (длина x ширина x высота).
Генератор выполнен в бирюзовом цвете и окружен черными ручками/основанием. Конкретный номер модели для этого генератора должен быть «Generator G6100R». Номер модели должен располагаться в самой передней части генератора, прямо рядом с названием бренда и переключателями. Если у вас есть вопросы, пожалуйста, посмотрите на фотографию нашего устройства для справки.
У Makita есть два генератора в серии G6100R: G6100R и G6101R, но они обладают множеством одинаковых характеристик, как вы увидите в руководстве пользователя, поэтому работа с любым из них будет очень похожей.
График технического обслуживания
ПРОЦЕДУРА ИНТЕРВАЛ
1) Замена моторного масла: Первые 20 часов, затем каждые 100 часов
2) Чистка воздушного фильтра (элемента) : Каждые 50 часов
3) Замена элемента воздушного фильтра: Каждые 200 часов
4) Чистка/регулировка свечи зажигания и электродов: Каждые 200 часов
Примечание: При работе в пыльных, грязных или суровых условиях может потребоваться более частое обслуживание
Технические характеристики
Модель (G6100R) — Альтернатор
- Тип
- Бесщеточный, самовозбуждающийся, 2-полюсный, однофазный
- Регулятор напряжения
- Конденсаторного типа
- Номинальное напряжение (60 Гц)
- 120 В / 240 В
- Максимальная выходная мощность (60 Гц)
- 5,8 кВт
- Номинальная выходная мощность (60 Гц)
- 4,8 кВт
- Номинальный коэффициент мощности
- 1,0
- Выход постоянного тока
- 12 В — 8,3 А
- Защита от перегрузки по току
- Автоматический выключатель
Двигатель
- Модель
- Robin EH34D
- Тип
- С принудительным воздушным охлаждением, 4-тактный, бензиновый
- Рабочий объем
- 338 см³
- Топливо
- Автомобильный неэтилированный бензин
- Емкость топливного бака
- 21,5 л (5,68 галлона США)
- Номинальное время непрерывной работы (прибл.)
- 7,0 часов
- Система запуска
- Ручной стартер (электрический стартер)*
Размеры
- Длина
- 680 мм (26,8 дюйма)
- Ширина
- 470 мм (18,5 дюйма)
- Высота
- 619 мм (24,4 дюйма)
Прочие характеристики
- Сухой вес
- 78 кг (35,3 фунта)
- Зазор клапанов (впускных и выпускных)
- 0,1 ± 0,015 мм (0,0039 ± 0,0006 дюйма)
- Срок службы системы контроля выбросов (только для Калифорнии)
- 500 часов
Дополнительная информация
Список компонентов, где их найти или купить
Генератор Makita G6100R — Форум ответов на вопросы и исправления неисправностей
Видео на YouTube: Процедура запуска генератора Makita G6100R
Руководство по эксплуатации генератора Makita серии G
Каталог запчастей генератора Makita G6100R мощностью 5800 Вт
Инструкция по применению генераторов Makita G2800R, G4100R/G4101R и G6100R/G6101R
Инструкция по сборке комплекта колес 110004-B для генератора Makita
