Нет изображения
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
7 Диаграммы
Популярные вопросы форума
Спросить
Вопросов нет. Будьте первым, кто задаст вопрос!
Модели
DPC-6401
Общие сведения
Makita DPC6401 — это механический инструмент с рабочим объемом двигателя 64 см³, диаметром цилиндра 47 мм и ходом поршня 37 мм. Максимальная мощность составляет 4,3 л.с. (3,2 кВт), а максимальный крутящий момент — 4,0 Н·м. Машина работает на холостых оборотах 2500 об/мин, частота вращения коленвала при включении сцепления — 3800 об/мин. Ограничение оборотов двигателя составляет 9350 об/мин, а максимальная частота вращения шпинделя — 4300 об/мин. DPC6401 оснащен мембранным карбюратором (TILLOTSON HS-273 A) и электронной системой зажигания с ограничением оборотов.
Устройство оснащено 5-ступенчатой системой воздушной фильтрации и поддерживает два варианта установки режущей насадки: центральный или боковой. Расход топлива при максимальной нагрузке составляет 1,65 кг/ч, удельный расход — 500 г/кВт·ч. Емкость топливного бака составляет 1,1 л. Для DPC6401 могут использоваться отрезные диски из синтетической смолы, алмазные диски, а также тележка. Устройство требует регулярного технического обслуживания, которое включает очистку внешних поверхностей, проверку отрезного диска на наличие повреждений и износа, проверку натяжения клинового ремня, очистку воздушного фильтра и другие работы. Если диск не начинает вращаться, причиной может быть повреждение сцепления. Кроме того, недостаточная мощность может быть вызвана загрязненным воздушным фильтром или неправильной регулировкой карбюратора.
Технические характеристики
  • Рабочий объем: 64 см³
  • Диаметр цилиндра: 47 мм
  • Ход поршня: 37 мм
  • Макс. мощность: 4,3 л.с. (3,2 кВт)
  • Макс. крутящий момент: 4,0 Н·м
  • Обороты холостого хода: 2500 об/мин
  • Обороты включения сцепления: 3800 об/мин
  • Ограничение оборотов двигателя: 9350 об/мин
  • Макс. частота вращения шпинделя: 4300 об/мин
  • Уровень звукового давления у уха оператора: 97 дБ(А)
  • Уровень звукового давления на позиции постороннего (15 м): 84 дБ(А)
  • Виброускорение ah,w (трубчатая рукоятка): 6 м/с² (холостой ход), 5 м/с² (номинальная частота вращения шпинделя)
  • Виброускорение ah,w (задняя рукоятка): 8 м/с² (холостой ход), 6 м/с² (номинальная частота вращения шпинделя)
  • Карбюратор: TILLOTSON HS-273 A (мембранный карбюратор)
  • Система зажигания: электронная (с ограничением оборотов)
  • Свеча зажигания: NGK BPMR 7A / BOSCH WSR 6F / CHAMPION RCJ 6Y
  • Зазор электродов: 0,5 мм
  • Расход топлива при макс. нагрузке: 1,65 кг/ч
  • Удельный расход при макс. нагрузке: 500 г/кВт·ч
  • Емкость топливного бака: 1,1 л
iRobot
Участник с: 09/24/09
1 Репутация
Автор 632 руководств
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 14
За всё время: 186
