6 Диаграммы
Популярные вопросы форума
Спросить
Вопросов нет. Будьте первым, кто задаст вопрос!
Модели
DPC 7300
Справочная информация
Makita DPC7300 — это бензорез по бетону, предназначенный преимущественно для тяжелых строительных работ. Он оснащен двигателем с рабочим объемом 73 куб. дюйма (4,5 см³) и максимальной мощностью 5,6 л. с. (4,2 кВт) при 9350 об/мин. Максимальный крутящий момент двигателя составляет 5,0 Н·м при 3800 об/мин, а частота вращения коленчатого вала при включении сцепления — 3800 об/мин. Максимальная частота вращения шпинделя составляет 4300 об/мин. В двигателе используется диафрагменный карбюратор TILLOTSON HS-273 A и электронная система зажигания с ограничителем оборотов.
Модель DPC7300 разработана с учетом топливной экономичности, удельный расход топлива при максимальной нагрузке согласно стандарту ISO 8893 составляет 500 г/кВт·ч. Емкость топливного бака равна 1,1 л, а рекомендуемая пропорция топливной смеси (бензин/масло для двухтактных двигателей) составляет 50:1 при использовании масла MAKITA или 100:1 при использовании масла MAKITA HP 100. Для надежной работы даже в условиях высокой запыленности бензорез оборудован пятиступенчатой системой воздушной фильтрации. Режущая головка может быть установлена в центральном или боковом положении, устройство поддерживает широкий спектр отрезных дисков, включая алмазные.
Несмотря на конструктивную сложность, Makita DPC7300 создавался с учетом возможности ремонта и длительного срока службы. В руководстве пользователя представлен раздел по устранению неисправностей, который охватывает ряд проблем, таких как неполадки с отрезным диском, трудности при запуске и недостаточная мощность. Кроме того, руководство содержит подробные инструкции по техническому обслуживанию для обеспечения долговечности и оптимальной производительности устройства.
Технические характеристики
  • Рабочий объем: 73 куб. дюйма (4,5 см³)
  • Диаметр цилиндра: 1,97 дюйма (50 мм)
  • Ход поршня: 1,46 дюйма (37 мм)
  • Макс. мощность: 5,6 л. с. (4,2 кВт) при 9350 об/мин
  • Макс. крутящий момент: 5,0 Н·м при 3800 об/мин
  • Частота вращения на холостом ходу: 2500 об/мин
  • Частота вращения при включении сцепления: 3800 об/мин
  • Макс. частота вращения шпинделя: 4300 об/мин
  • Уровень звукового давления на уровне уха оператора: 104 дБ(А)
  • Виброускорение ah,w согласно EN 1454: 7/6 м/с² (холостой ход / номинальная частота вращения шпинделя)
  • Карбюратор: диафрагменный карбюратор TILLOTSON HS-273 A
  • Система зажигания: электронная с ограничителем оборотов
  • Свеча зажигания: NGK BPMR 7A, BOSCH WSR 6F или CHAMPION RCJ 6Y
  • Расход топлива при макс. нагрузке согласно ISO 8893: 2,1 кг/ч
  • Удельный расход топлива при макс. нагрузке согласно ISO 8893: 500 г/кВт·ч
  • Емкость топливного бака: 1,1 л
  • Пропорция смеси (бензин/масло для двухтактных двигателей): 50:1 (при использовании масла MAKITA) или 100:1 (при использовании масла MAKITA HP 100)
iRobot
Участник с: 09/24/09
1 Репутация
Автор 632 руководств
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 6
За последние 30 дней: 29
За все время: 595
