8 Диаграммы
Популярные вопросы форума
Спросить
Вопросов нет. Будьте первым, кто задаст вопрос!
Модели
EK6101
Общие сведения и идентификация
Бензорез Makita (модель EK6101) представляет собой бензиновый отрезной станок, работающий на двигателе объемом 61 куб. см (4,4 л. с.). Модель EK6101 считается легкой, ее вес составляет 8,9 кг. Максимальная глубина реза составляет 13 см (5-1/8 дюйма). EK6101 можно использовать для резки металлического настила, двутавровых балок, кирпича/кладки, углового профиля, чугунных труб, каменных/бетонных блоков, бордюрного камня, железнодорожных рельсов и асфальта. 14-дюймовый отрезной диск обычно продается отдельно от инструмента.
Бензорез EK6101 оснащен пусковым конденсатором с функцией поддержки пуска, что снижает необходимое для запуска усилие при использовании ручного стартера. Инструмент оснащен системой послойной продувки (SAS), которая возвращает до 75 процентов несгоревшего топлива для повышения эффективности. Бензорез также включает циклонный воздухозаборник, который отсеивает крупные частицы мусора, увеличивая срок службы воздушного фильтра. EK6101 имеет самонатягивающийся ремень, разработанный для обеспечения более стабильной передачи мощности. Инструмент оснащен выключателем зажигания с функцией touch-stop для безопасности оператора.
Для этой пилы Makita рекомендует использовать топливную смесь бензина и масла в соотношении 50:1 для двухтактных двигателей. Соотношение 50:1 эквивалентно 3,79 л бензина и 77 мл масла для двухтактных двигателей.
Модель EK6101 оснащена прозрачным окном топливного бака с индикатором уровня топлива. Инструмент можно идентифицировать по надписи «Makita» строчными буквами на основной рукоятке бензореза. Основной корпус пилы бирюзового цвета, а защитный кожух диска — серебристого. Номер модели и другую идентификационную информацию можно найти на белой наклейке, расположенной на вертикальной части основной рукоятки.
Технические характеристики
Размеры:
  • Глубина в собранном виде (дюймы): 11,1 дюйма
  • Высота в собранном виде (дюймы): 16,20 дюйма
  • Ширина в собранном виде (дюймы): 26,80 дюйма
  • Диаметр диска (дюймы): 14
  • Общая длина: 75 см (29-1/2 дюйма)
Подробности:
  • Цвет: бирюзовый
  • Материал конструкции: пластик
  • Предназначен для резки: бетона
  • Аксессуары в комплекте: ручные инструменты
  • Максимальная толщина реза (дюймы): 5,12
  • Мощность (л. с.): 4 (3,2 кВт)
  • Функции электроинструмента: нет дополнительных функций
  • Тип привода пилы: червячный
  • Тип запуска: другое
  • Вес инструмента (кг): 8,9
  • Тип инструмента: электроинструмент
  • Рабочий объем двигателя (куб. дюймы/куб. см): 3,7 куб. дюйма (61 куб. см)
  • Скорость холостого хода / макс. скорость шпинделя: 9850 / 4400 об/мин
  • Топливная смесь: 50:1
  • Емкость топливного бака: 699 мл
  • Посадочное отверстие с адаптером: 20 мм / адаптер 1 дюйм
  • Макс. глубина реза: 13 см (5-1/8 дюйма)
  • Вес без топлива: 8,9 кг
  • Тип пользователя: профессиональный
  • Тип питания: 2-тактный бензиновый двигатель
  • Код UPC: 088381-390736
Дополнительная информация
iRobot
Участник с: 09/24/09
1 Репутация
Автор 632 руководств
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 8
За последние 7 дней: 21
За последние 30 дней: 65
За всё время: 11,041
