Медицинское оборудование
Ни iFixit, ни данная информация по ремонту не одобрены производителем медицинского оборудования и не связаны с ним.
Нет изображения
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Популярные вопросы форума
Спросить
Вопросов нет. Будьте первым, кто задаст вопрос!
Документы
Общая информация и идентификация
Mallinckrodt Nellcor NPB-75 — это портативный капнограф и пульсоксиметр, выпускаемый компанией Mallinckrodt Pharmaceuticals. Пульсоксиметры — это неинвазивные устройства, используемые для мониторинга насыщения крови пациента кислородом. Компания Mallinckrodt является производителем специализированных фармацевтических препаратов, контрастных веществ и дженериков. Компания также приобретает, производит и продает продукты для диагностических процедур и обезболивания.
Модель NPB-75 предназначена для непрерывного мониторинга уровня углекислого газа в конце выдоха, частоты дыхания, уровня насыщения крови кислородом и частоты пульса. Устройство может использоваться для взрослых, детей и новорожденных. Прибор предназначен для непрерывного неинвазивного мониторинга в условиях стационара и при транспортировке пациента.
Этот пульсоксиметр может работать от сети переменного тока или от встроенного перезаряжаемого никель-металлогидридного (Ni-MH) аккумулятора. Модель NPB-75 управляется с помощью кнопочной панели из четырех клавиш. Показания уровня углекислого газа в конце выдоха отображаются на левом 7-сегментном светодиодном цифровом дисплее. Показания насыщения крови кислородом отображаются на правом светодиодном цифровом дисплее. Другая информация, такая как сигналы тревоги и графики, выводится на ЖК-дисплей устройства, расположенный по центру передней панели.
Mallinckrodt Nellcor NPB-75 иногда продается под торговой маркой Puritan Bennett. На таких моделях в нижней части передней панели напечатано название «NELLCOR PURITAN BENNETT». Название модели, «NPB-75», напечатано в левом верхнем углу передней панели монитора.
Технические характеристики
ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:
  • Размер: 206 мм (В) x 88 мм (Ш) x 52,5 мм (Г)
  • Вес: 850 г (включая аккумулятор)
  • Уровень шума: максимум 45 дБ(А)
УСЛОВИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ:
  • Температура
    • Эксплуатация: от 0 °C до 45 °C
    • Хранение: от -35 °C до 70 °C
  • Относительная влажность: от 10 до 95 % (без конденсации)
  • Давление и высота (для эксплуатации и хранения):
    • Давление: от 430 мм рт. ст. до 795 мм рт. ст.
    • Высота: от -380 м до 4570 м
СТАНДАРТЫ БЕЗОПАСНОСТИ: Монитор разработан в соответствии со стандартами EN60601-1/1990, A1/1993, A2/1995, UL2601-1, CSA C22.2 No. 601.1-M90, ISO 10993-1 (датчики)
РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Капнограф
Скорость отбора проб: 50 ±7,5 мл/мин.
Диапазон CO2: 0–99 мм рт. ст. (0–13,2 кПа и 0–13,0 об. %) на уровне моря
Точность:
  • Показания CO2 достигают установившейся точности через 20 минут после включения.
    • 0–38 мм рт. ст.: (±2 мм рт. ст.)
    • 39–76 мм рт. ст.: (±5 % от показания)
    • 77–99 мм рт. ст.: (±8 % от показания)
  • Через 3 минуты после включения и до достижения установившегося состояния точность показаний CO2 составляет:
    • 0–38 мм рт. ст.: (±4 мм рт. ст.)
    • 39–76 мм рт. ст.: (±12 % от показания)
    • 77–99 мм рт. ст.: (±12 % от показания)
Эквивалентные значения для кПа и об. %
Частотная характеристика: Точность EtCO2 сохраняется до 80 вдохов/мин. (для сохранения точности частоты дыхания свыше 60 вдохов/мин используйте неонатальный режим). В неонатальном режиме от 81 до 150 вдохов/мин точность составляет ±12%, если EtCO2 выше 18,8 мм рт. ст.
Частота дыхания: 0–150 вдохов/мин.
Время прогрева: 30 секунд (типовое)
Время нарастания: 190 мс для неонатального режима с низкообъемным адаптером эндотрахеальной трубки; 240 мс для режима взрослых с адаптером Microstream Airway Adapter
Время отклика системы: 2,45 секунды (типовое), 2,9 секунды максимум (включает время задержки и время нарастания)
Давление окружающей среды: Автоматическая внутренняя компенсация
Сигналы тревоги: высокий EtCO2, низкий EtCO2, высокий FiCO2, сообщение об апноэ.
Пульсоксиметр
Диапазоны отображения: Диапазон насыщения SpO2: 0–100 % SpO2
Точность насыщения: (% SpO2, ±1 стандартное отклонение)
  • Взрослые: 70–100 % ±2 единицы
    • 0–69 % не определено
  • Новорожденные: 70–100 % ±3 единицы
Диапазон частоты пульса: 20–250 ударов в минуту (уд./мин.)
Точность частоты пульса: ±3 уд./мин.
Сигналы тревоги: высокий SpO2, низкий SpO2, высокая частота пульса, низкая частота пульса
ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ:
Внешний источник питания: медицинский адаптер 12 В постоянного тока
Внутренний источник питания: перезаряжаемый никель-металлогидридный (Ni-MH) аккумулятор 7,2 В, 2100 мАч (предназначен для непрерывной работы)
Время работы (при полной зарядке): от 3 до 6 часов в зависимости от режима энергопотребления. Данный показатель отражает характеристики нового аккумулятора; со временем емкость будет снижаться из-за износа и эксплуатации.
Время зарядки: примерно 4,5 часа при внутренней зарядке
Тип зарядного устройства: внутреннее
КОМПОНЕНТЫ И ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИЙ ИНТЕРФЕЙС:
Дисплеи:
  • Графический ЖК-дисплей (128 x 64 точки) со светодиодной подсветкой, размер 75 мм x 53 мм.
  • Два цифровых поля по 3 цифры каждое, с использованием 7-сегментного светодиодного графического дисплея размером 22 мм x 14 мм.
  • Двухцветная сигнальная полоса: желтая, красная
Элементы управления и индикаторы:
  • Передняя панель: переключатель ВКЛ/ВЫКЛ; кнопка отключения звука тревоги/меню тревог; кнопка контрастности/изменения значения; кнопка события/главного экрана; кнопка далее/меню.
Разъемы:
  • Передняя панель: разъем входа CO2
  • Верхняя панель: разъем входа SpO2
  • Задняя панель: зажим, кнопка фиксатора аккумулятора
  • Боковая панель: порт адаптера питания/связи, разъем выхода газа
Дополнительная информация
Wikipedia: Mallinckrodt
Сервисное руководство Mallinckrodt Nellcor NPB-75
Руководство пользователя Mallinckrodt Nellcor NPB-75
iRobot
Участник с: 09/24/09
1 Репутация
Автор 632 руководств
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 40
За всё время: 435
