Электронный датчик
2 Ответов 0 Оценка |
The pump is running but no water |
3 Ответов 1 Оценка |
Can I reduce the pump output water pressure? |
1 ответ 0 Оценка |
Safe for drinking water? |
1 ответ 0 Оценка |
Pump in alarm after 40 sec |
Инструменты
История и идентификация
Электрические насосы серии Marco UP — это самовсасывающие шестеренные насосы. Они предназначены для перекачивания различных жидкостей из одной емкости в другую. Они совместимы со многими видами жидкостей, включая дизельное топливо, воду, масло и антифриз, что делает их очень полезными при обслуживании автомобилей.
Эти насосы оснащены косозубыми бронзовыми шестернями, способными кратковременно работать «всухую» (без смазки). Еще одна особенность — встроенные фильтры, расположенные на входе насоса. Шестеренные насосы известны с 1600-х годов. Первый из них был изобретен Иоганном Кеплером, немецким астрономом и математиком, который жил во времена Научной революции в XVII веке. Современные шестеренные насосы могут иметь электрический привод или работать от других источников энергии. Они широко используются в гидравлических системах и для перекачивания высоковязких (густых или липких) жидкостей.
Шестеренный насос состоит из двух сцепленных шестерен, находящихся в корпусе. Когда жидкость поступает по трубе в корпус, вращающиеся шестерни перемещают её по боковым стенкам вокруг внешней стороны шестерен, пока она не достигнет другой стороны корпуса и не выйдет через другую трубу. Вращение шестерен создает пустоту, которая постоянно заполняется жидкостью. Это затрудняет обратный отток жидкости, что делает систему насоса очень эффективной. На странице Википедии о шестеренном насосе есть наглядное изображение, которое поможет вам представить этот процесс.
