3 Диаграммы
Популярные вопросы форума
Спросить
Вопросов нет. Будьте первым, кто задаст вопрос!
Модели
CA-2703-HDHB
Общие сведения и идентификация
Мойка высокого давления Mi-T-M модели CA-2703-HDHB — это бензиновая мойка с давлением 2000–3000 PSI. Она оснащена двигателем Honda GX200 мощностью 5,5 л.с. Эта мойка высокого давления предназначена для удаления старой отслаивающейся краски, плесени и грибка с различных поверхностей.
Mi-T-M CA-2703-HDHB — это мойка высокого давления для холодной воды с производительностью 2,4 галлона в минуту (GPM). Ее можно подключать к обычным садовым шлангам, но она также подходит для более тяжелых работ. Модель оснащена регулируемым регулятором давления.
Двигатель общего назначения Honda модели GX200UT2 — это четырехтактный двигатель с верхним расположением клапанов и воздушным охлаждением. Рабочий объем модели GX200UT2 составляет 196 кубических сантиметров (см³), а полезная выходная мощность — 5,5 л.с. при частоте вращения 3600 об/мин. Полезный крутящий момент двигателя составляет 9,1 футо-фунта при частоте вращения 2500 об/мин. Топливный бак вмещает до 0,83 галлона бензина, а масляный картер — 0,63 кварты моторного масла. Honda рекомендует использовать для этого двигателя неэтилированный бензин с октановым числом 86 или выше.
Рама модели CA-2703-HDHB изготовлена из алюминия и не окрашена. В конструкцию рамы входят два передних пневматических колеса и закругленная рукоятка. Название «Mi-T-M» напечатано белым шрифтом на передней части мойки высокого давления. На двигателе устройства спереди нанесен красный логотип «Honda GX200».
Технические характеристики
Двигатель:
  • Бренд двигателя: Honda GX
  • Стартер: Ручной (тросовый)
  • Мощность: 6,5 л.с.
  • Гарантия на двигатель для потребителя: 2 года
Насос:
  • Бренд насоса: AR
  • Тип насоса: Плунжерный триплексный
  • Регулируемое давление: Да
  • Температура воды: Холодная
  • Гарантия на насос для потребителя: 7 лет
  • Давление воды: 2700 PSI
  • Подача воды: 2,4 GPM
Корпус:
  • Тип рамы: Алюминиевая
  • Колеса: Пневматические
Шланг:
  • Хранение шланга: Крюк
  • Длина шланга: 50 футов (около 15 м)
  • Материал шланга: Резина
  • Диаметр шланга: 3/8 дюйма
  • Соединения шланга: Быстроразъемные
Распылительный пистолет:
  • Соединение пистолета: Быстроразъемное
  • Класс пистолета: Профессиональный
  • Насадка пистолета: Одинарная трубка
  • Распылительные наконечники: Быстросъемные наконечники (3 шт.)
  • Турбонасадка: Продается отдельно
Общие параметры:
  • Вес: 76 фунтов (около 34,5 кг)
  • Сделано в США: Да
  • Гарантия для потребителя: 1 год
  • Длина изделия: 39 дюймов (около 99 см)
  • Ширина изделия: 20,5 дюймов (около 52 см)
  • Высота изделия: 24,5 дюймов (около 62 см)
  • UPC: 016977016692
Дополнительная информация
iRobot
Участник с: 09/24/09
1 Репутация
Автор 632 руководств
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 20
За последние 30 дней: 98
За все время: 4,553
