3 Диаграммы
Документы
Модели
CA-3504-HDHB
Общие сведения
Мойка высокого давления Mi-T-M модели CA-3504-HDHB — это бензиновый аппарат с давлением 3500 фунтов на квадратный дюйм, предназначенный для сложных задач, таких как удаление плесени, санитарная обработка, очистка больших площадей и промышленное использование. Эта модель работает с производительностью 3,5 галлона в минуту (около 13,2 л/мин) и комплектуется насадками с углом распыления 15 и 25 градусов, а также насадкой для моющего средства. В комплект входит шланг длиной 50 футов (около 15 м) и диаметром 3/8 дюйма (около 10 мм) с пистолетом-распылителем и 36-дюймовой (около 91 см) трубкой.
Мойка CA-3504-HDHB оснащена системой сброса давления Mi-T-M, которая исключает избыточное давление в системе. Также предусмотрены клапан сброса давления при перегреве и встроенный сетчатый фильтр для воды.
Мойка CA-3504-HDHB комплектуется четырехтактным двигателем Honda GX390UT2. Этот двигатель с верхним расположением клапанов (OHV) имеет рабочий объем 389 кубических сантиметров. Он развивает мощность 11,7 лошадиных сил при 3600 оборотах в минуту. Топливный бак вмещает до 6,4 кварты (около 6 л) бензина; также имеется отдельный масляный бак объемом 1,16 кварты (около 1,1 л). Honda рекомендует использовать для этого двигателя неэтилированный бензин с октановым числом 86 или выше.
Идентификация
Мойка высокого давления CA-3504-HDHB имеет алюминиевую раму и опорную плиту с трубчатыми ручками диаметром 1-1/4 дюйма (около 32 мм), а также антивибрационную пластину с четырьмя резиновыми изоляторами. Мойка оснащена 13-дюймовыми (около 33 см) пластиковыми колесами. Четырехтактный двигатель Honda GX390UT2 можно узнать по красной крышке двигателя, белому топливному баку и механическому блоку с черной крышкой. На боковой стороне крышки двигателя белым шрифтом написано «Honda», а также указана модель: «GX» красным шрифтом и «390» черным шрифтом с белой окантовкой.
Технические характеристики
Подробности:
- Вес: 125 фунтов (около 57 кг)
- Давление (PSI): 3500
- Производительность (GPM): 3,5 (около 13,2 л/мин)
- Объем двигателя: 389 куб. см, Honda GX390 OHV
- Насос: AR
- Номер Mi-T-M: 3-0310
- Регулятор давления (Unloader): Mi-T-M, регулируемый
- Трубка: 48 дюймов (около 122 см)
Габариты:
- Глубина в собранном виде: 40 дюймов (около 102 см)
- Высота в собранном виде: 27 дюймов (около 69 см)
- Ширина в собранном виде: 23 дюйма (около 58 см)
