1 Чертеж
1 ответ
0 Оценка
Модели
6142-30
Общие сведения
Угловая шлифовальная машина Milwaukee 6142-30 — это электроинструмент, используемый для резки, шлифовки и зачистки. Инструмент работает от сети переменного тока напряжением 120 В и обладает максимальной выходной мощностью двигателя 1250 Вт. Двигатель шлифмашины способен развивать скорость вращения без нагрузки до 10 000 об/мин. Она рассчитана на диск диаметром 115 мм, а резьба шпинделя составляет 5/8"-11. Шлифмашина весит 2,5 кг, а её размеры составляют 7,6 см x 2,5 см x 5,1 см. Устройство имеет пластиковый корпус, лопаточный выключатель с фиксацией во включенном положении и спирально-конические зубчатые колеса.
Инструмент оснащен рядом функций для удобства и долговечности. Он имеет рукоятку с триггерным захватом для лучшего контроля, дефлекторы для защиты внутренних компонентов от пыли и трехпозиционную боковую рукоятку для оптимального управления. Также предусмотрены внешние крышки для легкого доступа к щеткам при обслуживании, бесключевая регулировка защитного кожуха и эпоксидная защита двигателя. Система многопортового отвода воздуха предназначена для охлаждения и удаления пыли, а устойчивый к разрыву кожух минимизирует возможные повреждения. Эта шлифмашина разработана для снижения утомляемости при длительной работе, а трехпозиционная боковая рукоятка и лопаточный выключатель с функцией фиксации обеспечивают максимальный контроль и упрощают продолжительную эксплуатацию.
Технические характеристики
  • Источник питания: 120 В переменного тока, сетевой
  • Мощность двигателя: 1250 Вт (максимальная выходная)
  • Скорость без нагрузки: 10 000 об/мин
  • Диаметр диска: 115 мм
  • Резьба шпинделя: 5/8"-11
  • Вес: 2,5 кг
  • Длина кабеля: 2,4 м
  • Размеры: 7,6 см x 2,5 см x 5,1 см
  • Материал корпуса: Пластик
  • Тип выключателя: Лопаточный с фиксацией во включенном положении
  • Тип редуктора: Спирально-конические зубчатые колеса
Гарантия
На угловую шлифовальную машину Milwaukee 6142-30 предоставляется гарантия сроком на 3 года. Детали гарантийного покрытия не описаны в предоставленном тексте, поэтому рекомендуется уточнить информацию у производителя или продавца, чтобы узнать полный объем обязательств. Для обращения по гарантии обычно требуется предоставить подтверждение покупки и связаться напрямую с производителем или продавцом, хотя точный порядок действий в предоставленной информации не указан.
iRobot
Участник с: 09/24/09
1 Репутация
Автор 632 руководств
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 45
За всё время: 794
