1 Чертеж
Популярные вопросы форума
СпроситьВопросов нет. Будьте первым, кто задаст вопрос!
Документы
Модели
6161-30-
Общая информация
Угловая шлифмашина Milwaukee 6161-30 — это сетевая электрическая угловая шлифмашина. Она работает от сети переменного тока напряжением 120 В с силой тока 13,0 А и развивает скорость холостого хода 9000 об/мин. Шлифмашина оснащена шпинделем с резьбой 5/8"-11 и рассчитана на установку дисков диаметром 6 дюймов (15 см). Длина инструмента составляет 12-13/64 дюйма (около 31 см), а вес — 5,7 фунта (около 2,6 кг). Устройство оснащено 8-футовым (около 2,4 м) кабелем питания и клавишным выключателем с функцией фиксации во включенном положении.
Шлифмашина оснащена двигателем, подходящим для выполнения тяжелых работ по шлифовке, резке и удалению заусенцев. Электронная муфта защищает шестерни в случае заклинивания диска, а функция защиты от перегрузки помогает продлить срок службы двигателя, предотвращая его перегрев. В устройстве предусмотрена функция плавного пуска, которая уменьшает рывок при включении, а также высокопроизводительная система охлаждения для поддержания оптимальной температуры двигателя. L-образные вентиляционные отверстия помогают предотвратить попадание мусора в двигатель. Конструкция шлифмашины позволяет менять аксессуары без использования инструментов, а регулируемый защитный кожух обеспечивает быструю смену угла установки. Клавишный выключатель оснащен функцией блокировки для продолжительной работы.
Технические характеристики
- Номер модели: 6161-30
- Тип продукта: Угловая шлифмашина
- Напряжение: 120 В переменного тока
- Мощность: 13,0 А
- Скорость холостого хода: 9000 об/мин
- Размер резьбы шпинделя: 5/8"-11
- Максимальный диаметр диска: 6 дюймов (15 см)
- Длина инструмента: 12-13/64 дюйма (около 31 см)
- Вес: 5,7 фунта (около 2,6 кг)
- Тип выключателя: Клавишный выключатель с функцией фиксации
- Длина кабеля: 8 футов (около 2,4 м)
Гарантия
На угловую шлифмашину Milwaukee 6161-30 предоставляется ограниченная гарантия сроком на 5 лет. Эта гарантия защищает покупателя от любых неисправностей или дефектов, которые могут возникнуть в изделии в течение указанного периода. Хотя точные детали покрытия в данном контексте не упоминаются, ограниченная гарантия обычно распространяется на любые дефекты материалов или заводской сборки, возникшие при нормальном использовании и обслуживании. Для предъявления гарантийных претензий, как правило, необходимо связаться с производителем или авторизованным сервисным центром, предоставив подробную информацию о проблеме и доказательство покупки. Конкретные инструкции могут отличаться, поэтому рекомендуется ознакомиться с гарантийным талоном или посетить веб-сайт производителя для получения точного порядка действий.
Список запчастей для угловой шлифмашины Milwaukee 6161-30 6 дюймов HP с фиксируемым выключателем
Руководство по эксплуатации шлифовальных машин для тяжелых условий
