Медицинское оборудование
Ни iFixit, ни данная информация по ремонту не одобрены производителем медицинского оборудования и не связаны с ним.
Популярные вопросы форума
Спросить
Вопросов нет. Будьте первым, кто задаст вопрос!
Документы
Общие сведения и идентификация
Компания-производитель газового модуля, Mindray DS, США, выпускала четыре различных типа газовых модулей: Gas Module II, Gas Module SE, Gas Module SE with Spirometry и Gas Module 3. Каждый модуль идентифицирует и измеряет пять анестезирующих агентов: десфлуран, энфлуран, севофлуран, галотан и изофлуран, а также N20, CO2 и O2.
Был произведен единственный отзыв мониторингового спирометра Module 3 (номер детали: 115-030108-00). Отзыв касается указанной выше детали, которая была приобретена в период с 14 февраля 2008 года по октябрь 2015 года. Это было связано с тем, что Mindray неоднократно вносила изменения в продукт, что требовало подачи нового предпродажного уведомления 501(k).
Технические характеристики
Физические характеристики:
Gas Module II:
Размер: 12,5” x 9,6” x 4,2” (31,8 см x 24,4 см x 10,7 см)
Вес: 10 фунтов (4,5 кг)
Gas Module SE:
Размер: 11,85” x 10,0” x 4,2” (30,1 см x 25,4 см x 10,7 см)
Вес: 9,6 фунта (4,4 кг)
Gas Module 3:
Размер: 11,9” x 10,4” x 3” (30,2 см x 26,4 см x 7,6 см)
Вес: 6,2 фунта (2,8 кг)
Основные компоненты:
Gas Module II, Gas Module SE и Gas Module SE with Spirometry:
Система отбора проб газа — скорость потока пробы 200 мл/мин
Датчик анестезирующих агентов — коническая измерительная камера диаметром 4 мм
Датчик O2 — использует конфигурацию пневматического моста с магнитным полем 165 Гц
Плата процессора — содержит память, процессор, аналого-цифровые преобразователи, датчик анестезирующих агентов и драйверы для клапанов, вентилятора и насоса.
Плата O2 — содержит электронику для датчика кислорода.
Плата интерфейса связи — преобразует аппаратный протокол RS-232 в аппаратный протокол RS-485 и наоборот.
Блок питания — четырехканальный блок питания мощностью 53 Вт (MSP1306)
Модуль спирометрии (только для SE with Spirometry) — измеряет кинетическое давление с помощью двухсторонней трубки Пито.
Gas Module 3:
Система отбора проб газа — скорость потока пробы 200 мл/мин с влагосборником для взрослых/педиатрическим и 120 мл/мин с неонатальным влагосборником
Датчик анестезирующих агентов — недисперсионный инфракрасный анализатор, который измеряет пробу газа на восьми длинах волн.
Датчик O2 — измеряет кислород посредством парамагнитной восприимчивости кислорода
Плата процессора — фильтр питания 12 В; протокол связи RS-232 для портов и 8 МБ памяти SPI
Плата интерфейса связи — распределяет питание на AION (2 x 17-контактных разъема IDC с фиксирующими зажимами), при этом вся связь с Servomex, разъемом DRYLINE и разъемом OXIMA осуществляется через плату связи.
Блок питания — медицинского класса M5 со встроенным фильтром, линейным предохранителем и нейтральным предохранителем
Источник: Mindray
Дополнительная информация
Инструкция по эксплуатации (Gas Module 3)
Отзыв устройства
Копия из хранилища Mindray
Service Manual Addendum Gas Module II Gas Module SE Gas Module SE with Spirometry Gas Module 3
Gas Module Service Manual Addendum 0070-10-0522
Особая благодарность этим переводчикам:
en ru
100%
сергей мартынов помогает нам починить мир! Хотите внести свой вклад?
Начните переводить ›
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 49
За все время: 858
