Нет ответов
0 Оценка
Документы
История и диагностика
Общая история
-Рекламное объявление из розничной торговли, 1988 г.
Mitsubishi известна нам прежде всего автомобилями, но компания производит гораздо больше: графитовые стержни, вилочные погрузчики, кондиционеры и даже военные корабли и истребители времен Второй мировой войны. Однако мало кто знает о ноутбуке Mitsubishi mp286L, который, хоть и не был их первым коммерческим компьютером (первыми были домашние ПК серии MSX), стал дебютом компании на рынке бизнес-ноутбуков.
Их выход на этот рынок оказался несвоевременным: релиз 1988 года пришелся на период технологического перехода к более быстрым и надежным жестким дискам и оперативной памяти, а также появления более надежных носителей данных — компакт-дисков. Это, в сочетании с жесткой конкуренцией, вынудило их поставщика жестких дисков, Miniscribe, пойти на отчаянные и скандальные шаги, чтобы остаться на плаву. Разумеется, это закончилось банкротством Miniscribe, поглощением компанией Maxtor и закрытием производственных линий Mitsubishi.
Производство этих портативных компьютеров было быстро свернуто, к 90-м годам они морально устарели и с тех пор оказались практически забыты.
Идентификация
Как и все ноутбуки той эпохи, он имел относительно небольшой объем жесткого диска, использовал устаревшие средства связи (последовательный и параллельный порты), 3,5-дюймовый дисковод, а также был довольно громоздким и тяжелым.
Все компоненты заключены в темно-серый корпус из твердого пластика с гладкой отделкой. Объемная откидная крышка с дисплеем слегка изогнута сверху, в то время как нижняя часть и боковые стороны в основном плоские, что придает устройству почти коробчатую форму. Все грани и углы скруглены. Спереди на закрытом устройстве находится ручка, которая выдвигается и фиксируется.
Mitsubishi создавала эти машины без аккумулятора, отдавая приоритет функциональности и портативности. Это означает, что они работают исключительно от сети переменного тока и для использования их необходимо подключать к розетке или блоку питания. По этой причине такие машины ближе к переносным настольным компьютерам, чем к полноценным ноутбукам.
Также использовалась очень странная раскладка клавиатуры. Клавиши функций и стрелки имеют половинный размер по горизонтали и переставлены: стрелки расположены в правом верхнем углу, а последние 4 функциональные клавиши размещены над первыми 4 клавишами, справа от стрелок. Это затрудняет полноценное использование клавиатуры, так как по этим клавишам легко промахнуться, да и пользоваться ими довольно неудобно.
К чему это ведет?
Из-за короткого жизненного цикла этих компьютеров на рынке и их необычного форм-фактора, найти какую-либо информацию об этих «разрушителях ноутбуков» оказалось невероятно сложно. Поэтому для целей архивации я взял на себя задачу создать эту страницу iFixit, посвященную данным машинам, чтобы все, что удастся найти, было собрано здесь для всеобщего обозрения. Любые полезные дополнения приветствуются!
Важные характеристики
Общая информация
*распространялись и производились компанией Mitsubishi Electric (мониторы, дисководы)
  • Бренд: Mitsubishi
  • Серия: MAXY portable (IBM-совместимый (подробности см. в разделе «Программное обеспечение»))
Номера моделей:
  • 210 (с двумя дисководами 3,5 дюйма)
  • 220 (1 дисковод, 1 жесткий диск)
  • 240EVP (с экраном EGA)
  • MP-2120* (*у меня эта модель, идентична 220)
  • MP-2130
Вес: ~4,5–7,2 кг
Первоначальный диапазон цен: от 5400 $
  • у других ритейлеров мог варьироваться от 1400 до 5000 $
Размеры: (ШxВxГ) 31,2 см x 8,9 см x 36,1 см
Гарантия: 1 год от Mitsubishi
Что внутри...
Процессор: Intel 80286
  • Тактовая частота: 5, 6, 8/12 (стандарт), 16*, 20*, 25 МГц* (*более поздние модели, выпущенные Fujitsu и AMD)
  • Вычислительная мощность: 6–12 МГц (1 такт ожидания для частот выше 8 МГц)
    • работает с опциональным математическим сопроцессором Intel 80287-8
Память: 640 КБ оперативной памяти
  • расширяется до 2,6 МБ с помощью фирменной карты памяти (информация будет дополнена)
Питание:
  • Весь блок питания:
  • № модели: PC21WA (тип схемы питания по номеру модели уточняется)
    • Напряжение: 115 В, 220–240 В (*230 В — заводская настройка)
      • пара переключателей сзади управляет выбором напряжения
    • Кабель питания: Стандартный кабель питания IEC для указанного напряжения
  • CMOS: Фирменный никель-кадмиевый аккумулятор Varta (Обязательно извлеките его)
    • Напряжение и емкость: 3,6 В, 170 мАч
Встроенный накопитель: Жесткий диск Miniscribe* (*Фотографии см. по ссылкам в списке литературы)
  • Кол-во типов дисков: 0–47 (указывается и запрашивается в программе настройки с дискеты)
  • № модели: M8425* (*часто сокращают до 8425)
    • интерфейс: ST506
    • Методы записи: MFM, SCSI* (*использует отдельную карту контроллера, вероятно, стороннего производителя)
    • Емкость: 20–21 МБ
      • В моделях EVP может достигать 40 МБ+ с дисками бренда NEC
    • Фаза: DTF
    • Размер пластины: 3,5 дюйма
    • Кол-во головок: 4
    • Кол-во цилиндров: 615
Внутренний дисковод: 3,5 дюйма
  • Емкость дискет: 720 КБ (стандарт), 1,44 МБ (высокая плотность)
    • В зависимости от комплектации устройства
Звук: 1x пьезодинамик 15 мм x 2 мм
Что снаружи...
Вводы-выводы (I/O): все они подключены к главной плате компьютера через 4 фирменных слота для карт
  • Последовательные порты: 2x 9-контактных «папа» (RS-232C)
  • Видеовыход CRT: 1x 9-контактный «мама» (вероятно, для последовательной связи)
    • Возможно подключение к внешнему 16-цветному CRT-дисплею
  • Сетевые входы: 1x линейный, 1x телефонный разъем (Оба по форме напоминают RJ45, а не RJ11)
    • работает с опциональным модемом 2400 бит/с, который можно установить внутрь машины (есть даже руководство по установке!)
  • Внешний накопитель: 1x 26-контактный разъем для дисковода* (*разъем «мама')
    • подключается к внешнему дисководу 5,25 дюйма 1,2 МБ или дополнительному 3,5-дюймовому 1,44 МБ
    • Распиновка кабеля
  • Внешнее устройство ввода: 9-контактный порт шины (bus port) («мама») (для цифровой клавиатуры, упомянутой в разделе «Программное обеспечение»)
  • Кабель принтера: 1x 25-контактный параллельный интерфейс Centronics
  • Задние переключатели*: 2 массива по 4 переключателя (для мелких временных настроек после установки)
    • DTS-4 слева от порта FDD (если смотреть сзади)
    • DPS-4 справа от порта CRT (если смотреть сзади)
      • 6 рычажков присутствуют рядом с портом CRT в модели MP-2130 (почему они отличаются — неизвестно)
Клавиатура:
  • Кол-во клавиш: 86/101*
    • только с вышеупомянутой цифровой клавиатурой
  • Раскладка: Custom AT
    • Буквенные клавиши: QWERTY, AZERTY
  • Конструкция: механические переключатели Alps
Дисплей:
  • Тип: холодный катод (CRT) с подсветкой, пассивно-матричный нейтральный ЖК-дисплей типа «супертвист» (supertwist nematic)
    • Ручки и переключатель в нижнем правом углу передней панели управляют подсветкой и контрастностью (черное на белом)
  • Размеры: (ШхВ) 22,8 см x 16,5 см, 11 дюймов по диагонали
  • Разрешение в пикселях: 640 x 200–400 для графики и текста соответственно
  • Разрешение в символах: 80 символов/строка
  • Совместимые соотношения сторон: EGA и CGA
    • В некоторых документах упоминается уникальный режим разрешения «Hercules». Скоро будет больше информации...
Программное обеспечение в комплекте:
  • Утилиты настройки и диагностики (для конфигураций до POST)
  • утилиты (для мыши и/или цифровой клавиатуры, а также для коммутируемого соединения и проверки системы)
  • MS-DOS 3.30 драйвер
  • WordPerfect (около 1990 г., «Для персональных компьютеров IBM»)
    • У некоторых устройств обнаруживается шпаргалка с горячими клавишами (вероятно, для офисного/школьного использования)
  • GWBASIC 3.20-30 (программа на BASIC для MS-DOS)
  • Super PC-kwik (ускоритель работы жесткого диска)
BIOS: Phoenix 80286/80386 ROM BIOS версии 3.10 (клон IBM BIOS)
  • Интересный факт: Это тот же тип BIOS, который использовался в культовом Compaq Portable Laptop
Ниже приведен контрольный список документации, входившей в комплект поставки
ОБОЗНАЧЕНИЯ:
[] (нет доступа)
[-] (доступно, но не отсканировано)
[/] (отсканировано и загружено)
  • [-] Краткое руководство MS-DOS 3.30
  • [] Краткое руководство MP 286L
  • [] Руководство по установке внутреннего модема 2400 BPS для MP 286L (как упоминалось ранее)
  • [] Руководство пользователя MP 286L
  • [] Руководство пользователя MS-DOS 3.30
Еще раз повторюсь, любые полезные дополнения приветствуются! Спасибо!
Источники и дополнительные материалы
Источники:
Руководство по разборке от BCBarlow (архивированная запись в блоге)
Эта машина в Центре истории вычислительной техники
Поиск MP 286L в Google Books (где я нашел большую часть информации)
Фотографии: любезно предоставлены вики-проектом Higher Intellect's Vintage Computing
Фотографии ноутбука
Фотографии жесткого диска
Информация и фото на эстонском веб-музее
Загрузки:
Скачать утилиты
Скачать BIOS и средства диагностики
Еще одна ссылка на ПО с форума по устранению неполадок
-Все загрузки стали возможны благодаря библиотеке драйверов VOGONS Vintage Driver Library-
Видео на YouTube
Видео с распаковкой б/у (но рабочего) устройства на русском языке
Ремонт и обзор от MikeTech на VCF (Крутой парень! Посмотрите другие его видео)
Приобретение в 2010 г. с дисководом 5,25 дюйма (Видео очень размыто, но рассмотреть можно)
Объявления eBay: (*недоступные лоты)
Ноутбук с дополнительной цифровой клавиатурой и чехлом*
Ноутбук с документацией, дисками и чехлом*
Ноутбук с бонусом в виде кабеля питания и всей документацией*
Руководство пользователя, краткий справочник, буклет по установке модема
Форумы и ветки обсуждений:
Обсуждение на форуме Silicium (французский форум по ретро-играм/вычислительной технике)
На Reddit r/retrobattlestations:
Ветка по устранению проблем с FDISK
Продолжение ветки об ошибке CHECK SUM FAILED (не торопитесь при чтении)
Rando_GUY
Участник с: 05/17/23
893 Репутация
1 руководство автора
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 11
За последние 30 дней: 62
За все время: 2,022
