Популярные вопросы форума
Спросить
Вопросов нет. Будьте первым, кто задаст вопрос!
Документы
Модели
154650-HD-JCS
Общие сведения и идентификация
Модель MK-101 компании MK Diamond — это плиткорез среднего размера, предназначенный для резки керамической, керамогранитной и каменной плитки. Модель MK-101 идентична MK-101-24, но не имеет удлиненной рамы. MK-101 позволяет резать плитку длиной до 50 см и оснащен встроенной подставкой для установки или транспортировки пилы. Плиткорез MK-101 оснащен двигателем с воздушным охлаждением мощностью 1,5 л.с., который работает с частотой 3450 оборотов в минуту. Он поддерживает установку отрезных дисков диаметром 6, 8 и 10 дюймов.
Модель MK-101 оснащена многопозиционной стойкой двигателя и режущей головкой, что позволяет оператору настроить пилу для резки как маленькой, так и большой плитки. В комплект входит встроенная система распределения воды, подающая воду на обе стороны режущего диска. Система подачи воды уменьшает количество пыли и мусора, а также охлаждает диск для уменьшения его износа. Вал диска пилы можно заблокировать для облегчения снятия и замены диска. Плиткорез оснащен хромированной направляющей и узлом линейного подшипника для более точного реза. Также в комплект входит белый пластиковый поддон, который собирает использованную воду при мокрой резке.
Модель MK-101 можно идентифицировать по надписи «MK», выполненной жирным шрифтом с изображением ромба, и номеру «101» на передней части основной ручки пилы, на защитном кожухе диска и на белом пластиковом поддоне для сбора отработанной охлаждающей жидкости. Кожух диска, рычаг ручки и крышка двигателя окрашены в красный или оранжевый цвет.
Технические характеристики
Напряжение: 120 В
Мощность: 1,5 л.с.
Частота вращения диска: 3450 об/мин
Максимальный диаметр диска: 10" (254 мм)
Диаметр посадочного отверстия: 5/8" (16 мм)
Глубина реза: 3" (76 мм)
Длина реза: 20" (50 см)
Диагональный рез: плитка 14" (35 см)
Вес: 92 фунта (42 кг)
ДхШхВ: 36" x 22" x 23"
ДхШхВ (мм): 914 x 559 x 584
Дополнительная информация
Руководство пользователя плиткореза MK Diamond MK-101 (аренда Home Depot) со стойкой JCS
iRobot
Участник с: 09/24/09
1 Репутация
Автор 632 руководств
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 49
За все время: 3,301
