Нет изображения
This wiki is missing a device image. Help improve this page by uploading one!
Популярные вопросы форума
Спросить
Вопросов нет. Будьте первым, кто задаст вопрос!
Документы
Общие сведения и идентификация
Прикроватный капнограф-пульсоксиметр Nellcor — это пульсоксиметр, произведенный подразделением Nellcor компании Medtronic. Иногда его называют по номеру модели: PM100N. Пульсоксиметры — это неинвазивные устройства, используемые для мониторинга насыщения крови пациента кислородом. Подразделение Nellcor занимается в основном производством пульсоксиметров и мониторов кислорода.
Модель PM100N представляет собой портативный пульсоксиметр и капнограф, используемый для контроля частоты дыхания, содержания углекислого газа в конце выдоха, частоты пульса и насыщения кислородом. Это устройство подходит для непрерывного мониторинга взрослых, детей и новорожденных. Его можно использовать как в условиях стационара, так и в мобильных условиях, при условии защиты устройства от чрезмерной влажности. Монитор работает от сети переменного тока или от перезаряжаемого никель-металлогидридного аккумулятора.
Управление пульсоксиметром PM100N осуществляется с помощью четырехкнопочной панели. Два 7-сегментных светодиодных цифровых дисплея отображают измеренные значения содержания углекислого газа в конце выдоха и насыщения кислородом. На графическом ЖК-дисплее отображаются частота дыхания, частота пульса и капнограмма пациента. Устройство может работать в следующих трех режимах: «Стандартный» (Standard), «Домашний уход» (Homecare) и «Исследование сна» (Sleep Study). Стандартный режим предназначен для использования в больницах и внутрибольничной транспортировки. Режим «Домашний уход» предназначен для мониторинга на дому лицами, осуществляющими уход. Режим «Исследование сна» включает приглушенные звуковые и визуальные сигналы для использования во время исследования сна.
На передней панели пульсоксиметра PM100N напечатано название «Nellcor». Номер модели и другие технические характеристики обычно напечатаны на верхней или боковой стороне устройства.
Технические характеристики
  • Размеры:
    • Ширина: 25,5 см
    • Высота: 8,2 см
    • Глубина: 15,5 см
  • Вес: 1,36 кг
  • Производительность
    • Диапазон измерений: SpO2: от 1% до 100%
    • Частота пульса: от 20 до 250 ударов в минуту (уд./мин)
    • Амплитуда пульса: от 0,03% до 20%
  • Точность измерений
    • Насыщение
      • Взрослые: 70%–100% ± 2 единицы
      • Взрослые и новорожденные (низкое насыщение): 60%–80% ± 3 единицы
      • Новорожденные: 70%–100% ± 2 единицы
      • Низкая перфузия: 70%–100% ± 2 единицы
      • Взрослые и новорожденные (при движении): 70%–100% ± 4 единицы
    • Частота пульса
      • Взрослые и новорожденные: 20–250 уд./мин ± 3 единицы
      • Низкая перфузия: 20–250 уд./мин ± 3 единицы
      • Взрослые и новорожденные (при движении): 20–250 уд./мин ± 5 единиц
  • Электрические характеристики
    • Требования к электропитанию прибора: 100–240 В переменного тока, 50/60 Гц, 45 ВА
    • Номиналы предохранителей:
      • Быстродействующие: 2 А, 32 В переменного/постоянного тока
      • Быстродействующие: 500 мА, 32 В переменного / 50 В постоянного тока
    • Аккумулятор
      • Тип: литий-ионный
      • Емкость аккумулятора: минимум пять часов при использовании нового, полностью заряженного аккумулятора без активных сигналов тревоги
  • Условия эксплуатации
    • Рабочая температура
      • Прибор: от 5 °C до 40 °C
      • Температура транспортировки/хранения (в заводской упаковке): от -20 °C до 60 °C
    • Рабочая влажность: от 15% до 93%, без конденсации
    • Рабочая высота: от -170 м до 4877 м
  • Вывод данных
    • Загрузка данных трендов через проводное соединение или USB для архивирования или анализа данных
  • Дисплей/Индикаторы
    • Индикатор амплитуды пульса (восемь сегментов)
    • Визуальные индикаторы: поиск пульса, звуковые сигналы тревоги отключены или выключены, индикатор помех, зарядка аккумулятора, таймер управления сигналами тревоги SatSeconds, плетизмографическая волна
  • Сигналы тревоги
    • Управление сигналами тревоги SatSeconds
    • Звуковые и визуальные сигналы тревоги при высоком/низком насыщении и частоте пульса, низком заряде аккумулятора, отключении датчика и разрыве соединения с датчиком
    • Категории: состояние пациента и состояние системы
    • Приоритеты: низкий, средний и высокий
    • Уведомление: звуковое и визуальное
    • Настройки: по умолчанию, институциональные и последние примененные
    • Задержка системы сигнализации: < 10 с
  • Доступные режимы
    • Стандартный (Standard) — больницы, учреждения больничного типа и внутрибольничная транспортировка
    • Домашний уход (Homecare) — упрощенный мониторинг для использования на дому лицами, осуществляющими уход
    • Исследование сна (Sleep Study) — приглушенные звуковые и визуальные сигналы для содействия исследованиям сна
  • Подключения
    • Поддержка экспорта данных трендов через проводное соединение и USB на внешний компьютер для архивирования или анализа данных
    • Возможность вызова медсестры
Дополнительная информация
Страница продукта прикроватного капнографа-пульсоксиметра Nellcor
Руководство пользователя прикроватного капнографа-пульсоксиметра Nellcor
Технические характеристики прикроватного капнографа-пульсоксиметра Nellcor
Nellcor Système de surveillance de la SpO2 PM100N Mode d’emploi à domicile
iRobot
Участник с: 09/24/09
1 Репутация
Автор 632 руководств
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 43
За все время: 505
