Популярные вопросы форума
СпроситьВопросов нет. Будьте первым, кто задаст вопрос!
Документы
Справочная информация и идентификация
Nellcor N-600x с системой управления сигналами тревоги — это пульсоксиметр, произведенный подразделением Nellcor компании Mallinckrodt. Он также известен как OxiMax N-600x с системой управления сигналами тревоги. Пульсоксиметры — это неинвазивные устройства, используемые для мониторинга насыщения крови кислородом. Подразделение Nellcor специализируется в основном на производстве пульсоксиметров и мониторов кислорода. Nellcor N-600x с системой управления сигналами тревоги идентичен пульсоксиметру Nellcor N-600x, но включает систему управления сигналами тревоги OxiMax Technology.
OxiMax N-600x с системой управления сигналами тревоги предназначен для непрерывного мониторинга частоты пульса пациента и функционального насыщения артериального гемоглобина кислородом. Устройство подходит для использования взрослым, педиатрическим и неонатальным пациентам в больницах, при внутрибольничной транспортировке, в учреждениях больничного типа и в домашних условиях.
Функция OxiMax SPD Alert разработана для обнаружения паттернов десатурации, которые указывают на повторяющееся снижение воздушного потока через верхние дыхательные пути пациента в легкие. Модель N-600x с системой управления сигналами тревоги совместима с рядом датчиков пульсоксиметрии OxiMax.
На лицевой панели этого пульсоксиметра в верхнем левом углу напечатано название «NELLCOR» заглавными буквами. Название модели «OxiMax N-600x» напечатано в верхнем правом углу лицевой панели монитора.
Информацию по профилактическому обслуживанию, диагностике неисправностей и ремонту см. в руководстве по обслуживанию Nellcor N-600x с системой управления сигналами тревоги.
Технические характеристики
РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
- ДИАПАЗОН ИЗМЕРЕНИЙ:
- SpO2: от 1% до 100%
- Частота пульса: от 20 до 250 ударов в минуту (уд./мин)
- Диапазон перфузии: от 0,03% до 20%
ТОЧНОСТЬ:
- Насыщение (% SpO2 ± 1 стандартное отклонение):
- от 70% до 100% ± 2 единицы
- от 60% до 80% ± 3 единицы
- Низкая перфузия: от 70% до 100% ± 2 единицы
- Частота пульса: от 20 до 250 уд./мин ± 3 единицы
- Низкая перфузия: от 20 до 250 уд./мин ± 3 единицы
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
- УСТРОЙСТВО:
- Требования к питанию: 100–120 В переменного тока, 200–240 В переменного тока, 50/60 Гц, 20 В·А
- Номинал предохранителя: 0,5 Ампера
- АККУМУЛЯТОР:
- Тип: Внутренний герметичный свинцово-кислотный аккумулятор
- Емкость аккумулятора: Обычно 7 часов при использовании нового, полностью заряженного аккумулятора
- Время зарядки: 8–12 часов
УСЛОВИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ:
- РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА:
- Устройство: от 5°C до 40°C
- Температура транспортировки/хранения (в заводской упаковке): от -20°C до 70°C
- Рабочая влажность: от 15% до 95% без конденсации
- Рабочая высота: от -390 м до 3658 м
ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
- Вес: 2,6 кг
- Размеры: 8,4 см (В) x 26,4 см (Ш) x 17,3 см (Г)
КЛАССИФИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ:
- IEC 60601-1
- ISO 9919
- CSA 601.1
- EN/IEC 60601-1-2 (2-е изд.)
- UL 2601-1
- IPX1
- EN865
СООТВЕТСТВИЕ НОРМАМ ЭМИССИИ:
- EN55011, Группа 1, Класс B
ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ:
- Цифровой выход EIA-232 и RS-422 с последовательного порта
- Протокол коммуникационного выхода OxiNet
- Возможность вызова медсестры
- Аналоговый выход (0–1 В); SpO2, частота пульса и плетизмографическая волна
ДИСПЛЕИ/ИНДИКАТОРЫ:
- Высококачественный графический ЖК-экран
- Визуальные индикаторы: поиск пульса, звуковые сигналы отключены или выключены, индикатор помех, низкий заряд аккумулятора и зарядка аккумулятора, датчик уровня заряда, датчик снят, датчик отсоединен, данные в датчике и таймер управления сигналами тревоги SatSeconds
СИГНАЛЫ ТРЕВОГИ:
- Звуковые и визуальные сигналы тревоги при высоком/низком уровне насыщения и частоте пульса
- Настройки управления сигналами тревоги SatSeconds: 10, 25, 50, 100 или ВЫКЛ.
- Звуковые и визуальные предупреждающие индикаторы низкого заряда аккумулятора
- Звуковой сигнал при отсоединении датчика и при снятии датчика
- Отображение порогов сигналов тревоги насыщения и частоты пульса
- Резервный динамик с эскалацией тона сигналов тревоги
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ:
- Варианты крепления GCX
- Интерфейсные кабели
- Чехлы для переноски
Дополнительная информация
Процедура обновления и активации Nellcor N-600x с системой управления сигналами тревоги
Страница продукта Nellcor N-600x с системой управления сигналами тревоги
Брошюра Nellcor N-600x с системой управления сигналами тревоги
Инструкция по эксплуатации пульсоксиметра Nellcor OxiMax N-600x
