Популярные вопросы форума
СпроситьВопросов нет. Будьте первым, кто задаст вопрос!
Документы
Общие сведения и идентификация
Nellcor Puritan Bennett NPB-190 — это пульсоксиметр, выпускаемый подразделением Nellcor компании Mallinckrodt. Пульсоксиметры — это неинвазивные устройства, используемые для контроля насыщения крови пациента кислородом. Подразделение Nellcor специализируется преимущественно на производстве пульсоксиметров и мониторов кислорода.
Модель NPB-190 предназначена для непрерывного измерения частоты пульса пациента и функционального насыщения артериального гемоглобина кислородом. Прибор подходит для использования у взрослых, педиатрических и неонатальных пациентов. Данная модель разработана для эксплуатации в домашних условиях и во всех типах больничных учреждений. При питании от внутренней аккумуляторной батареи этот монитор также можно использовать во время транспортировки пациента внутри больницы.
Цифровые дисплеи показывают уровень насыщения кислородом и частоту пульса пациента. 10-сегментная светодиодная шкала отображает амплитуду пульса. Сигналы тревоги срабатывают, когда показатели выходят за пределы, установленные оператором. Оператор может регулировать верхние и нижние пределы тревоги для частоты пульса и насыщения кислородом.
На пульсоксиметре NPB-190 над дисплеем устройства заглавными буквами напечатано название «NELLCOR PURITAN BENNETT». Номер модели «NPB-190» также напечатан над дисплеем монитора. Данная модель работает как от сети переменного тока, так и от внутренней перезаряжаемой аккумуляторной батареи.
Информацию по диагностике, разборке и ремонту см. в руководстве по обслуживанию Nellcor Puritan Bennett NPB-190. Распространенные неисправности обычно подразделяются на проблемы с питанием, кнопками, дисплеем/сигналами тревоги, эксплуатационными характеристиками и последовательным портом.
Технические характеристики
ОБЩИЕ
- Разработано в соответствии с требованиями безопасности: UL 2601-1, CSA-C22.2 № 601-1-M90, IEC 601-1 (класс I, тип BF)
- Электромагнитная совместимость (ЭМС) согласно EN60601-1-2
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
- Класс защиты: класс I согласно IEC 601-1, пункт 2.2.4
- Степень защиты: тип BF согласно IEC 601-1, пункт 2.2.25
- Режим работы: непрерывный
- Аккумуляторная батарея
- Тип: перезаряжаемая, герметичная свинцово-кислотная, внутренняя
- Время работы: минимум 12 часов при использовании новой, полностью заряженной батареи
- Время перезарядки: 14 часов для полного заряда
- Предохранители:
- 2 шт. размером 5 x 20 мм
- Инерционные (медленные), 0,5 А, 250 В
- Питание от сети переменного тока
- Выбор переключателем:
- 100–120 В переменного тока, 50/60 Гц или
- 200–240 В переменного тока, 50/60 Гц
ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Размеры: 8,4 см (В) x 26,4 см (Ш) x 17,3 см (Г)
- Вес: 2,5 кг
УСЛОВИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
- Рабочая температура: от 5°C до 40°C
- Температура хранения:
- В упаковке: от -20°C до +70°C
- Без упаковки: от -20°C до +60°C
- Рабочее атмосферное давление: от 700 гПа до 1060 гПа
- Относительная влажность: от 15% до 95%, без конденсации
СИГНАЛЫ ТРЕВОГИ
- Диапазон пределов тревоги
- % насыщения: 20–100%
- Частота пульса: 30–250 уд./мин
ЗАВОДСКИЕ НАСТРОЙКИ ПО УМОЛЧАНИЮ
- Сигнал тревоги по верхнему пределу SpO2: 100%
- Сигнал тревоги по нижнему пределу SpO2: 85%
- Сигнал тревоги по высокой частоте пульса: 170 уд./мин
- Сигнал тревоги по низкой частоте пульса: 40 уд./мин
- Громкость звукового сигнала тревоги: уровень 5
- Длительность отключения звука тревоги: 60 секунд
- Громкость звукового сигнала пульса: уровень 4
- Протокол обмена данными: режим последовательного вывода ASCII
- Поведение при отключении звука тревоги: выключено с напоминанием
- Скорость передачи данных (бод): 9600
ХАРАКТЕРИСТИКИ РАБОТЫ
- Диапазон измерений
- SpO2: 0–100%
- Пульс/частота сердечных сокращений: 20–250 уд./мин
- Точность SpO2
- Взрослые:
- 70–100% ± 2 единицы
- 0–69% не определено
- Новорожденные:
- 70–100% ± 3 единицы
- Взрослые:
Дополнительная информация
Руководство оператора Nellcor NPB-190
Сменный аккумулятор для Nellcor NPB-190 на Amazon.com
Руководство по обслуживанию Nellcor NPB-190
NPB-190, NPB-290, NPB-195/295 und N-395: Anleitung zum Speichern von Einstellungen
