Популярные вопросы форума
СпроситьВопросов нет. Будьте первым, кто задаст вопрос!
Документы
Общие сведения и идентификация
Nellcor Puritan Bennett NPB-290 — это пульсоксиметр производства подразделения Nellcor компании Mallinckrodt. Пульсоксиметры — это неинвазивные устройства, используемые для мониторинга насыщения крови пациента кислородом. Подразделение Nellcor специализируется в основном на производстве пульсоксиметров и мониторов кислорода.
Модель NPB-290 предназначена для непрерывного мониторинга частоты пульса пациента и функционального насыщения артериального гемоглобина кислородом. Она подходит для использования у взрослых, педиатрических и неонатальных пациентов. Данная модель предназначена для использования дома, в больнице и во всех учреждениях больничного типа. При питании от встроенного аккумулятора монитор также можно использовать при транспортировке внутри больницы.
Пульсоксиметр подает звуковые и визуальные сигналы тревоги, когда показатель выходит за пределы предварительно установленных значений. Пользователи могут отключить звуковые сигналы тревоги, нажав кнопку рядом с дисплеем монитора. Оператор может настроить верхний и нижний пределы тревоги для частоты пульса и насыщения кислородом с помощью четырех функциональных клавиш на передней панели монитора. Цифровой дисплей отображает насыщение пациента кислородом и частоту пульса. 10-сегментная светодиодная шкала показывает амплитуду пульса пациента.
На пульсоксиметре NPB-290 над дисплеем устройства заглавными буквами напечатано название «NELLCOR PURITAN BENNETT». Номер модели «NPB-290» также напечатан над дисплеем монитора. Разъем датчика насыщения кислородом расположен в верхнем левом углу передней панели монитора. Динамик монитора расположен в нижнем левом углу передней панели корпуса модели.
Технические характеристики
ОБЩИЕ
- Разработано в соответствии с требованиями безопасности: UL 2601-1 CSA-C22.2 No. 601-1-M90, IEC 601-1 (класс I, тип BF), ISO 9919, EMC согласно EN 60601-1-2.
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ
- Класс защиты: Класс I: согласно I.E.C. 601-1, пункт 2.2.4
- Степень защиты: Тип BF: согласно I.E.C. 601-1, пункт 2.1.25
- Режим работы: Непрерывный
- Аккумулятор
- Тип: Перезаряжаемый, герметичный, свинцово-кислотный, внутренний
- Время работы: не менее 8 часов на новом, полностью заряженном аккумуляторе при отсутствии активных сигналов тревоги
- Время зарядки:
- 14 часов для полной зарядки в режиме ожидания
- 18 часов во время использования
- Предохранители
- 2 шт., 5 x 20 мм
- Инерционные, 0,5 А, 250 В
- Питание переменного тока
- Выбирается переключателем
- 100–120 В переменного тока, 50/60 Гц или
- 200–240 В переменного тока, 50/60 Гц
ФИЗИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Размеры: 8,4 см В x 26,4 см Ш x 17,3 см Г
- Вес: 2,5 кг
УСЛОВИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
- Рабочая температура: от 5 °C до 40 °C
- Температура хранения
- В упаковке: от -20 °C до +70 °C
- Без упаковки: от -20 °C до +60 °C
- Рабочее атмосферное давление: от 700 гПа до 1060 гПа
- Относительная влажность: от 15% до 95% относительной влажности, без конденсации
СИГНАЛЫ ТРЕВОГИ: Диапазон предельных значений тревоги
- % насыщения: 20–100%
- Частота пульса: 30–250 уд/мин
ЗАВОДСКИЕ НАСТРОЙКИ ПО УМОЛЧАНИЮ
- Режим отключения звука тревоги: Выкл. с напоминанием
- Длительность отключения звукового сигнала тревоги: 60 секунд
- Громкость звукового сигнала тревоги: Уровень 5
- Скорость передачи данных: 9600
- Протокол связи: Режим последовательного вывода ASCII
- Сигнал тревоги высокого пульса: 170 уд/мин
- Сигнал тревоги низкого пульса: 40 уд/мин
- Громкость звукового сигнала пульса: Уровень 4
- Сигнал тревоги высокого SpO2: 100%
- Сигнал тревоги низкого SpO2: 85%
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ
- Диапазон измерений
- SpO2: 0–100%
- Пульс / частота сердечных сокращений: 20–250 уд/мин
- Точность
- SpO2
- Взрослые:
- 70–100% ± 2 единицы
- 0–69% не определено
- Новорожденные:
- 70–100% ± 3 единицы
- Взрослые:
- SpO2
Дополнительная информация
Руководство оператора Nellcor NPB-290
Руководство пользователя Nellcor NPB-290
Сменный аккумулятор для Nellcor NPB-290
Руководство оператора пульсоксиметра Nellcor NPB-290
Инструкция по подключению вызова медсестры Nellcor Puritan Bennett NPB-290/295
NPB-190, NPB-290, NPB-195/295 и N-395: руководство по сохранению настроек
