Популярные вопросы форума
СпроситьВопросов нет. Будьте первым, кто задаст вопрос!
Документы
Общие сведения и идентификация
Nellcor Puritan Bennett NPB-70 — это портативный капнограф, произведенный подразделением Nellcor компании Mallinckrodt. Капнографический монитор используется для измерения концентрации углекислого газа в конце выдоха — это количество углекислого газа, которое пациент выдыхает с каждым дыхательным циклом. Подразделение Nellcor специализируется в основном на производстве пульсоксиметров и мониторов кислорода.
Капнограф NPB-70 измеряет концентрацию углекислого газа в конце выдоха и частоту дыхания. Его можно использовать в самых разных условиях, включая больницы и транспортные средства. Монитор подходит для использования у взрослых, педиатрических и новорожденных пациентов с расходом пробы 50 мл/мин. Его можно применять для пациентов на искусственной вентиляции легких и дышащих самостоятельно, как интубированных, так и неинтубированных.
Управление NPB-70 осуществляется с помощью четырехкнопочной клавиатуры. Значения концентрации углекислого газа в конце выдоха отображаются на крайнем левом семисегментном цифровом дисплее. Частота дыхания пациента отображается на крайнем правом семисегментном цифровом дисплее. Также предусмотрен ЖК-дисплей (жидкокристаллический дисплей) для визуального отображения концентрации углекислого газа. Название модели «NPB-70» напечатано в верхнем левом углу передней панели монитора.
Информацию по поиску неисправностей, разборке и калибровке см. в руководстве по обслуживанию Nellcor NPB-70. Неисправности компонентов корпуса монитора, включая переднюю крышку, заднюю крышку, выходное отверстие для газа, кнопку включения/выключения и клавиатуру, можно определить при визуальном осмотре на предмет деформаций и трещин.
Технические характеристики
Габариты:
- Размер: 7,5 см (В) x 23 см (Ш) x 12,8 см (Г)
- Вес: 1,4 кг
Питание:
- Параметры питания: 100–240 В переменного тока: 50/60 Гц; 25–39 ВА
- Характеристики предохранителя: 2 шт., 2 А; инерционный, стандарт IEC (5x20 мм)
Дополнительная информация
Страница продукта Nellcor NPB-70
Руководство пользователя Nellcor NPB-70
Технические характеристики Nellcor NPB-70
Сервисное руководство для портативного прикроватного капнографа Nellcor NPB-70
