Медицинское оборудование
Ни iFixit, ни данная информация по ремонту не одобрены производителем медицинского оборудования и не связаны с ним.
Популярные вопросы форума
Спросить
Вопросов нет. Будьте первым, кто задаст вопрос!
Документы
Общие сведения и идентификация
Nellcor Puritan Bennett NPB-75 — это пульсоксиметр и капнограф, произведенный подразделением Nellcor компании Mallinckrodt. Пульсоксиметры — это неинвазивные устройства, используемые для мониторинга насыщения крови пациента кислородом. Подразделение Nellcor специализируется в основном на производстве пульсоксиметров и мониторов кислорода.
Капнограф/пульсоксиметр NPB-75 используется для непрерывного измерения концентрации углекислого газа в конце выдоха, насыщения кислородом, частоты пульса и частоты дыхания пациента. Этот монитор подходит для использования у взрослых, педиатрических и неонатальных пациентов. Он предназначен для больничного и мобильного использования при условии защиты устройства от избыточной влажности. Питание NPB-75 осуществляется либо от никель-металлогидридного (Ni-MH) аккумулятора, либо от сети переменного тока.
Управление капнографом/пульсоксиметром NPB-75 осуществляется с помощью клавиатуры из четырех клавиш. На передней панели расположены выключатель питания (ON/OFF), кнопка отключения звука тревоги/меню тревог (Alarm Silence/Alarm Menu), кнопка настройки контрастности/изменения значения (Contrast/Value Change), кнопка событий/главного экрана (Event/Home) и кнопка «Далее»/меню (Next/Menu).
Название модели «NPB-75» напечатано в левом верхнем углу лицевой стороны монитора. Передняя панель монитора включает два цифровых поля, каждое из которых может отображать три цифры с помощью семисегментного светодиодного графического дисплея. В крайнем левом цифровом поле отображается концентрация углекислого газа в конце выдоха. В крайнем правом цифровом поле отображается насыщение крови пациента кислородом в процентах. ЖК-графический дисплей с подсветкой выводит частоту дыхания, частоту пульса и график изменения насыщения кислородом пациента во времени.
Технические характеристики
ФИЗИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
  • Размер: 206 мм (В) x 88 мм (Ш) x 52,5 мм (Г)
  • Вес: 850 г (включая аккумулятор)
  • Уровень шума: максимум 45 дБ(А)
УСЛОВИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
  • Температура
    • Рабочая: от 0 °C до 45 °C
    • Хранения: от -35 °C до 70 °C
  • Относительная влажность: от 10 до 95% (без конденсации)
  • Давление и высота (для эксплуатации и хранения)
    • Давление: от 430 мм рт. ст. до 795 мм рт. ст.
    • Высота: от -380 м до 4570 м
СТАНДАРТЫ БЕЗОПАСНОСТИ
  • Монитор разработан в соответствии со стандартами EN60601-1/1990, A1/1993, A2/1995, UL2601-1, CSA C22.2 No. 601.1-M90, ISO 10993-1 (датчики)
РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
  • Капнограф
    • Скорость потока пробы: 50 ±7,5 мл/мин.
    • Диапазон CO2: 0–99 мм рт. ст. (0–13,2 кПа и 0–13,0 об.%) на уровне моря
    • Частота дыхания: 0–150 вдохов/мин.
    • Время прогрева: 30 секунд (типовое)
    • Время нарастания: 190 мс для неонатального режима с адаптером эндотрахеальной трубки с малым мертвым пространством; 240 мс для взрослого режима с адаптером Microstream Airway Adapter
    • Время отклика системы: 2,45 секунды (типовое), максимум 2,9 секунды (включая время задержки и время нарастания)
    • Давление окружающей среды: компенсируется внутренне (автоматически)
    • Сигналы тревоги: высокий EtCO2, низкий EtCO2, высокий FiCO2, отсутствие дыхания
  • Пульсоксиметр
    • Диапазоны дисплея
      • Диапазон насыщения SpO2: 0–100% SpO2
      • Точность насыщения: (% SpO2, ±1 стандартное отклонение)
        • Взрослые
          • 70–100% ±2 ед.
          • 0–69% не определено
        • Новорожденные
          • 70–100% ±3 ед.
    • Диапазон частоты пульса: 20–250 ударов в минуту (уд./мин.)
    • Точность частоты пульса: ±3 уд./мин.
    • Сигналы тревоги: высокий SpO2, низкий SpO2, высокий пульс, низкий пульс
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПИТАНИЯ
  • Внешний источник питания: медицинский адаптер 12 В постоянного тока
  • Внутренний источник питания: никель-металлогидридный (Ni-MH) аккумулятор 7,2 В, 2100 мАч (предназначен для непрерывной работы)
  • Время работы (при полной зарядке): от 3 до 6 часов в зависимости от режима энергопотребления
  • Период зарядки: около 4,5 часов (внутренняя зарядка)
  • Тип зарядного устройства: внутреннее
КОМПОНЕНТЫ И ИНТЕРФЕЙС ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
  • Дисплеи
    • ЖК-графический дисплей: (128 x 64 точки) со светодиодной подсветкой, размер 75 мм x 53 мм.
    • Два цифровых поля: по 3 цифры каждое, с использованием семисегментного светодиодного графического дисплея размером 22 мм x 14 мм.
    • Двухцветная панель сигналов тревоги: желтый, красный
  • Элементы управления и индикаторы
    • Передняя панель: выключатель питания (ON/OFF); кнопка отключения звука тревоги/меню тревог; кнопка контрастности/изменения значения; кнопка событий/главного экрана; кнопка «Далее»/меню.
  • Разъемы
    • Передняя панель: разъем входа CO2
    • Верхняя панель: гнездо входа SpO2
    • Задняя панель: зажимной разъем, кнопка фиксатора аккумулятора
    • Боковая панель: порт адаптера питания/связи, разъем выхода газа
Дополнительная информация
Страница продукта Nellcor NPB-75
Руководства и технические характеристики Nellcor NPB-75
Nellcor NPB-75 на eBay
iRobot
Участник с: 09/24/09
1 Репутация
Автор 632 руководств
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 40
За все время: 492
