Антенна
Нет ответов 0 Оценка |
Why is my panasonic cordless KX-TG3683 dropping voice in 3-4 min? |
1 ответ 0 Оценка |
ok my cordless phone is model KX-TGEA20. How do I Check tel line. |
Документы
Инструменты
Общая информация об устройстве
Panasonic KX-T4000R — это радиотелефон, который впервые поступил в продажу в 1991 году. Главным преимуществом телефона была возможность использования без проводов, благодаря чему пользователю не приходилось беспокоиться о том, чтобы не споткнуться о телефонный кабель, которым были оснащены большинство стационарных телефонов того времени. Для работы телефона требовалась подзарядка через базовый блок — Panasonic KX-T4000H. Базовый блок принимал входящие вызовы и передавал их на переносное устройство — трубку.
Идентификация устройства
Устройство представляет собой черный телефон, который открывается нажатием серой кнопки сбоку. В верхней части корпуса, под динамиком, находится резиновая цифровая клавиатура для набора номера. В нижней части корпуса есть еще несколько резиновых кнопок, обеспечивающих базовые функции, например, удержание вызова. Под нижним рядом резиновых кнопок расположен съемный список контактов, на котором можно записать номера телефонов для быстрого доступа. В самом низу телефона находится микрофон, в который пользователь говорит, чтобы передать свой голос собеседнику. В телефоне используется аккумулятор, который заряжается через базовый блок устройства — Panasonic KX-T4000H.
Инструменты, необходимые для ремонта
Ниже перечислены инструменты, которые использовались при разборке телефона:
- 1 крестовая отвертка (Phillips) №2
- Длина винтов:
- Задняя панель — 8 мм
- Антенна — 10 мм
- Материнская плата — 10 мм
- Длина винтов:
- 1 тонкий инструмент для поддевания (синий инструмент на фотографиях)
- 1 лоток для деталей
- 5 и более пакетов для хранения деталей и узлов устройства
- 1 монета (25 центов или любая другая) для доступа к аккумулятору
Диагностика неисправностей
Если у вас возникли проблемы с радиотелефоном, перейдите на нашу страницу диагностики неисправностей Panasonic KX-T4000R.
Технические характеристики
Аккумулятор: перезаряжаемый никель-кадмиевый (Ni-Cd) аккумулятор.
Размеры: 16,6 см x 6,0 см x 2,2 см
Вес: 117 граммов
Антенна: выдвижная; изготовлена из гибкого резинового материала.
Частота приема: 10 каналов.
Интерфейс пользователя: цифровая клавиатура, кнопка паузы и кнопка повторного набора.
Тип набора: тональный (DTMF) / импульсный.
Дополнительные ресурсы
- Руководство по обслуживанию KX-T4000R содержит список деталей и подробные схемы, описывающие устройство телефона.
- Веб-сайт Panasonic позволит вам приобрести новый аккумулятор для телефона, если текущий перестал работать.
- Поскольку телефон больше не производится, найти другие надежные ресурсы в сети невозможно.
