6 Диаграммы
Популярные вопросы форума
Спросить
Вопросов нет. Будьте первым, кто задаст вопрос!
Модели
PA7PROR
Справочная информация и идентификация
Pearl Abrasive модели PA-7PROR — это небольшой плиткорез, произведенный компанией Pearl Abrasive Company. Пила предназначена для влажной резки и оснащена расположенной сзади системой подачи воды для охлаждения режущего диска и контроля пылеобразования. В зависимости от используемого диска, плиткорез PA-7PROR можно применять для резки керамической плитки, сверхтвердой керамики, керамогранита, мрамора, гранита, твердого камня и металлической мозаичной плитки.
Модель PA-7PROR оснащена электрическим двигателем мощностью 1 л.с., который работает с частотой 6000 оборотов в минуту. Пила питается от сети 115 В с частотой 60 Гц. Она способна выполнять пропил глубиной до 1,7 дюйма (43 мм) и длиной до 20 дюймов (51 см) при продольной резке, или 14 дюймов (36 см) при диагональной. Вес пилы составляет 42 фунта (19 кг). Рама PA-7PROR изготовлена из стали и включает детали из литого алюминия. Пила также оснащена поддоном для воды из нержавеющей стали, который обеспечивает контроль стока воды. В комплект входит резиновый коврик, приклеенный к алюминиевому столу для повышенной износостойкости. Компания Pearl Abrasive рекомендует подключать пилу к цепи с предохранителем на 15 А для предотвращения падения мощности или перебоев в работе.
Модель PA-7PROR можно идентифицировать по надписи «Pearl», выполненной белыми заглавными буквами на кожухе пильного диска. Также на кожухе диска оранжевыми и серыми буквами указано название модели «PA-7PROR».
Технические характеристики
Двигатель:
  • Мощность: 1 л.с.
  • Напряжение: 115 В
  • Частота: 60 Гц
  • Частота вращения: 6000 об/мин
Максимальные параметры диска:
  • Диск 7 дюймов (180 мм)
  • Посадочное отверстие диска 5/8 дюйма (16 мм)
Глубина реза: 1,7 дюйма (43 мм)
Вес: 42 фунта (19 кг)
Габариты: 33” Д x 19” Ш x 13” В (84 см x 48 см x 33 см)
Дополнительная информация
iRobot
Участник с: 09/24/09
1 Репутация
Автор 632 руководств
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 20
За последние 30 дней: 93
За все время: 9,184
