Вентилятор охлаждения блока питания
1 ответ 0 Оценка |
regulated DC power supply |
4 Ответов 1 Оценка |
Acurite Digital Readout Power Supply |
2 Ответов 1 Оценка |
Dell EP071350 power supply out pins |
2 Ответов 0 Оценка |
Getting hash from 22-510 |
Инструменты
Общие сведения и идентификация
Блок питания — это электронное устройство, предназначенное для обеспечения электрической энергией различной нагрузки. Блоки питания преобразуют электрический ток из источника в требуемое напряжение, силу тока и частоту для питания конкретной нагрузки. Иногда блоки питания называют преобразователями электрической энергии. Некоторые блоки питания представляют собой отдельные устройства, в то время как другие встроены непосредственно в приборы, для которых они предназначены, например, блоки питания в настольных компьютерах. Блоки питания также могут использоваться для ограничения потребляемого нагрузкой тока до безопасных уровней, коррекции коэффициента мощности, накопления энергии, отключения тока при электрических неисправностях и стабилизации питания для предотвращения скачков напряжения или электронных помех, поступающих из входной цепи на нагрузку.
Любой блок питания имеет входной разъем, который получает энергию в виде электрического тока от источника, а также один или несколько выходных разъемов для подачи тока на соответствующую нагрузку. Питание может поступать от электросети (розетки), устройств накопления энергии (аккумуляторов), генераторов или солнечных преобразователей. Входные и выходные соединения блока питания обычно представляют собой проводные электрические цепи, хотя некоторые блоки питания используют беспроводную передачу энергии.
Существует множество типов блоков питания для самых разных задач. Блок питания постоянного тока обеспечивает постоянное напряжение на выходе. К ним относятся блоки питания AC-DC (переменного тока в постоянный), импульсные блоки питания, емкостные (бестрансформаторные) блоки питания и линейные стабилизаторы. Блок питания переменного тока обычно преобразует напряжение из электросети (обычно настенной розетки) с помощью трансформатора, повышая или понижая его до требуемого значения. Программируемые блоки питания позволяют управлять своей работой дистанционно через аналоговый вход или цифровой интерфейс, позволяя пользователю контролировать напряжение, силу тока и частоту. Другие типы блоков питания включают источники бесперебойного питания, высоковольтные блоки питания и биполярные блоки питания.
